Alt 11.04.2006, 07:36   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Ausrufezeichen leuchtweitenregulierung / FL scheinwerfer zerlegen ????
ich habe letztes we die streu-abdeckscheiben gewechselt, bei der gelegenheit habe ich auch alles sauber gemacht was so machbar war, allerdings bin ich nicht an den reflector, wo der brenner drin sitzt gekommen, die linsen haette ich auch sehr gern ausgebaut, ich sah allerdings keine moeglichkeit.
hat das schon mal jemand gemacht, bzw. hat vielleicht schon mal jemand einen FL scheinwerfer komplett zerlegt ??? ????
die leuchtweitenregulierung steht auch meistens zu tief (mal normal, dann mal wieder nur bis kurz vor den wagen), hat jemand dafuer eine loesung ????
gruss,
TRANSPORTER
Alt 11.04.2006, 11:28   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Hallo ????
... kann mir echt nicht vorstellen, dass ich der einzige bin solch einem problem.
die infos (LWR), welche bei der suche durchs forum erscheinen, sind eigentlich nicht sehr aussagekraeftig, da hier noch keine loesungen gepostet wurden.
weiss denn da wirklich keiner eine antwort ??? ....
Alt 11.04.2006, 14:27   #3
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Leuchtweite: Höhenstandsgeber defekt. Einer sitzt an der Vorderachse und einer an de Hinterachse. Wahrscheinlich ist der vordere defekt. Lösung: Tauschen!
Auseinanderbau: Kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
Grüsse, Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 20:27   #4
surfer77
Motorvorwärmer
Benutzerbild von surfer77
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo Transporter, habe auch noch keinen FL Scheinwerfer zerlegt, bin aber gerade beim Ümrüsten auf FL.
Kannst Du mir die Farben der Kabel und deren Anordnung für die Leuchtweitenregulierung mitteilen?
Gruß Mani
Umbauwahn
surfer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 11:48   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@andreas1405, danke fuer die info, werds dann mal pruefen.
@surfer77, also wie die kabel innen verschaltet sind, kann ich dir noch nicht sagen (hatte ich nicht drauf geachtet), und die scheinwerfer hatte ich noch nicht zerlegt , hatte soweit alles wo man ran kommt gereinigt und wieder eingebaut (brauche den wagen ja jeden tag).
wenn ich mich nochmal ran mache, werde ich paar infos posten.
gruss,
transporter
Elektrik: Scheinwerfer feucht, Außenspiegelheizung defekt, Waschdüsen werden nicht beheizt tomgos BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2006 18:28
"Billig" scheinwerfer - Warnung seba BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2005 08:47
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Elektrik: Scheinwerfer zu tief furcknet2 BMW 7er, Modell E38 10 23.06.2004 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
