Alt 16.04.2006, 14:27   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard Ventile eingestellt und immer noch lautes nageln
hallo,
ich habe bei mir die ventile eingestellt.
grund war:
ich höre aus dem motor immer ein gleichmäßiges klackern das auch mit zunehmender drehzahl schneller wird. wenn ich mit dem ohr am ventildeckel höre kommt es auch mehr aus richtung der zylinder 1-3. links vom luftmassenmesser ist es leiser.
zudem weiß ich nicht wann da zuletzt mal einer die ventile eingestellt hat.
immerhin ist er schon 19,5 Jahre alt. darauf hin habe ich zur sicherheit mal nachgeschaut.
jedenfalls hatten alle ventile 0,25mm gehabt. (einlass und auslass) als wenn die schon mal einer alle extra knapp eingestellt hat. oder schon lange keiner mehr und die ventilsitze sind alle gleichmäßig verschlissen.
da habe ich mir schon gedacht wenn das klackern von den ventilen kommt muß es doch nach dem einstellen auf 0,35mm noch lauter sein.
und so ist es auch. es ist lauter geworden.
nun, das ist ja nicht so schlimm als wenn sie zu knapp eingestellt sind aber es ist doch sehr nerfig. mein kumpel hat auch einen 735 aus dem bj.9/86 und 180tkm drauf und der ist im vergleich deutlich leiser. meiner hat erst 72tkm.
doch noch ein anderes problem? aber ich war ja sonst nirgens dran auser an den ventilen. kann das klackern eher von der einlass oder auslass seite kommen?
meine Frage:
Was verursacht das laute klappern?
der kipphebel der aufs ventil schlägt? was anderes kanns ja nicht sein, oder?
wenns von kipphebel kommt, warum ist das dann so laut? falsches öl drinn?
wohnt evtl. ein M30 spezi in der nähe von mir? mit der postleitzahl 29***
dann würde ich gerne mal vorbei fahren damit er sich das anhören kann.
ich hoffe auf eure hilfe
danke
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (30.04.2006 um 16:35 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 21:01   #2
chrisAÖ
Shadow Line Fan
Benutzerbild von chrisAÖ
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
Vielleicht ist auch die Nockenwelle eingelaufen?? Ist zwar bei 72´recht unwahrscheinlich. Viellleicht ist der Vorbesitzer mal ohne Öl gefahren.
Gruß Chris
chrisAÖ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 22:49   #3
hebby
72TKM wäre ja schon seeeeeehr wenig bei 19,5 Jahren, oder
Ich wette fast, daß die Nocken vom ersten und zweiten Zylinder eingelaufen sind. Ist ein bekanntes Standard-Problem! Suche betätgen und "Ölrohr" oder "Hohlschrauben" eingeben. Eingelanufene Nocke kann man sehen oder noch besser fühlen: Gleitbahn ist dann ein wenig "abgeschliffen". Wenn es zuviel ist, unbedingt Drehzahlen über 4000 Umdrehungen vermeiden, da sonst Kipphebelbrüche vorprogrammiert sind. Neue Nocke und Kipphebel sind dann nur eine Frage der Zeit, günstigster Preis mit ZKD und Kleinkram ca. 800 bis 1000 Euronen.
Alt 17.04.2006, 14:17   #4
Charly.1st
als ich ihn letztes jahr gekauft habe hatte er sogar erst 52tkm. war ein erstbesitzer wagen. der nette herr, geboren 1923, hatte sich ihn mit 63Jahren gekauft und müsste dann alle 2Jahre zur HU/AU denn tachostand justiert haben. (ich habe die beläge)und das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. aus dem scheckheft geht es auch so hervor(die stempel darin sehen auch schon recht alt aus, also hoffendlich nicht gefälscht)
ja, ich meine auch das das geräusch mehr aus richtung der zylinder 1-3 kommt. passt dann ja.
kann das klackern(und die evtl. eingelaufenen nocken) von zu geringer ölversorung, aus dem ölrohr über der nockenwelle, kommen?
somit zu wenig geschmiert wurde? das kann doch verstopfen oder nicht?
und warum laufen gerade die nocken der ersten zwei zylinder gern mal ein?
Geändert von Charly.1st (18.04.2006 um 18:49 Uhr).
Alt 17.04.2006, 19:10   #5
Charly.1st
Standard Falsches Öl?
ich habe bei mir ja einen ölwechsel machen lassen. seitdem bin ich jetzt 7tkm gefahren.
es wurde das "castrol gtx5 10w40 teilsyn." aufgefüllt.
mir sagte jemand das sich ein motor an das öl anpasst und sich alle teile danach einschleifen/setzen würden.
wenn dann ein anderes öl(er meint von der viskosität her) gefahren wird kann dieses "nageln" davon kommen.
nun weiß ich nicht was für öl bei mir immer drin war, aber im motorraum ist ein aufkleber vom "castrol txt softline 5w40" eingeklebt.
ich weiß leider nicht wie er sich vor dem ölwechsel angehört hat, da ich gleich nach dem kauf den ölwechsel gemacht habe.
im anhang noch ein foto von meinem motor. könnt ihr daran evtl. erkennen ob die nocken hinüber sind. (mir ist klar das man das per foto schlecht sagen kann...aber auf nen versuch kommts an)
Dateityp: jpg 1.jpg (88,1 KB, 107x aufgerufen)
Geändert von Charly.1st (29.04.2006 um 20:58 Uhr).
Alt 17.04.2006, 19:25   #6
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin erstmal und noch frohe ostern,
das Ventilspiel sollte laut BMW angaben auf 0,30mm im kalten zustand eingestellt werden. Das heist 0,35 sind zu groß. Im allgemeinen sieht dein Motor recht dreckig aus von innen. Möglich das sich schmutzpartikel durch das frische Öl gelöst haben und diese sich im Ölrohr wieder festgesetzt haben. Dieses auf jeden fall reinigen!!! Die Nockenwelle kann ich persönlich nicht auf diesem Bild beurteilen.
MfG...
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 19:12   #7
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Hier mal ein Soundfile von meinem direkt am Motor aufgenommen. Nocke ist nicht eingelaufen und Ventile frisch eingestellt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.freefileupload.net/file.p...293835/M30.mp3
Eigentlich ist dickeres Öl besser für den M30, also 10W40 oder 15W40, 5W40 ist zu dünn.
Ob die Nocken eingelaufen sind, fühlt man am besten.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2006, 16:43   #8
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Charly.1st
hallo,
Ich glaube, Du macht´s Dir zuviel Sorgen, bei meinen verblichenen E34 535i, der die gleiche Maschine hat, hat mich das Tickern 12 Jahre geärgert.
Zuletzt 200 tkm auf der Uhr
Es blieb unverändert in den Jahren.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2006, 19:44   #9
FranzR
Benutzerbild von FranzR
die Hohlschrauben vom Ölrohr lockern sich immer wieder. Ich habe dann eine Drahtsicherung hingemacht, das hält
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: rauer Motorlauf seit Ventileinstellung 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 13 20.03.2006 20:19
Lautes nageln beim TDS + Thermostat defekt? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2006 20:53
Ultraschall-Reinigung der Ventile?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 21:15
Werkstatt/Schrauber, die günstig+gut Ventile einstellen(B) danman BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 19.01.2003 14:28
Ventile! (warum müßen die eingestellt werden?) Gruser BMW 7er, Modell E32 7 13.09.2002 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
