25.04.2006, 21:23
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Hilfe!!! Wimmern beim Lenken
Moin,
mich hats heut ganz übel erwischt...
Ich will ausparken. Mein Wagen wimmert bei jeder Lenkbewegung.
Dachte mir das ginge wieder weg. Manche Autos haben das ja auch bei Kälte (aber wir haben hier 22°C)...
Ich hab dann mal in dem Servotronic-Behälter nachgeguckt...
Kein Öl drinne, bzw nur ganz unten etwas...
Laut Anleitung soll da ATF-Öl rein...  Was dat???
Und besonders, wie kommt es, dass da auf einmal Öl fehlt.
Der Wagen lief 6 MOnate wunderbar.
Und jetzt wimmert er? Hab ich ein Leck. UNd kann das Leck 6 MOnate brauchen, bis es sich bemerkbar macht?
Ich hab nie Öl oder sonst was unterm Auto... Der Wagen leckt eigentlich null.
Kann mir wer helfen?!
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
25.04.2006, 21:29
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Naja...wenn das "Loch" klein/gross genug ist, geht die Suppe fast unbemerkt raus und wird bei Regenwetter (z.B. Winter) wieder saubergewaschen...
Hast Du mal die Schläuche genauer angeschaut? Porös? Vollgesifft?
ATF: war das nicht Automatik-Öl?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
25.04.2006, 21:38
Moin Moin
Fahrzeug: sieben-zwo-acht-iA
ÖÖÖllll
Da darf nur das gute Pentosin rein. Mit Niveauregulierung ist es CHF-11S. Wenn dein KFZ keine Niveaureguierung hat, wohl ein anderes Pentosin (glaube CHF-11). Der genaue Typ steht auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters, auf gar keinen Fall irgendein ATF reinkippen!!!
BMW Tarif ca. 11 Euronen für 1-Liter Gebinde.
Grusz
Hardy
- IRGENDWAS IST IMMER -
26.04.2006, 14:30
the real freak since 2002
Bei Fahrzeugen ohne Niveauregulierung kommt ATF (Automatic Transmission Fluid) rein - bei Fahrzuegen mit Niveauregulierung kommt ausschließlich Pentosin rein - ob CHF-11S (CHF-11 gibt es nicht), oder CHF-7.1 hängt vom Baujahr des Fahrzeugs ab und ist auf dem Behälterdeckel angegeben ...
Gruß ...
@freak
26.04.2006, 14:34
ist nun atf und atf 3 das gleiche?? bzw kann man anstatt atf atf3reinmachen (hab es schon drine, bis jetzt alles ok, wäre schön wenn es so bleiben würde)
26.04.2006, 15:08
ATF ist ein Oberbegriff ...
So wie es bei Pentosin mehrere Klassen gibt, gibt es auch bei ATF mehrere Klassifikationen ... Wo was gehört, ist von den Fahrzeugpapieren zu entnehmen ... Bei unseren Fahrzuegen liegt die Annahme sehr nahe, das nur für die Lenkhydraulik ATF/Dextron3 zuverwenden ist ...
Gruß ...
@freak
25.04.2006, 21:39
nun ohne BMW!
Was ich von oben an Schläuchen gesehen habe, ist ok...
Sehen nach normalen Schlächen aus...
Aber ich wollte sowieso mal ne Motorwäsche machen.
Dann fahr ich morgen zu BMW, hol mir dieses komische Öl.
Und check ab und zu...
Bei ner Motorwäsche sollte ich ja sehen, wenn was is...
25.04.2006, 21:40
nun ohne BMW!
Und wieviel Liter gehen in den Wagen rein?!?
25.04.2006, 22:34
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Hallo.
Ich verliere auch immer Servo-Öl. Habe jetzt die oberen Schellen am Schlauch der am Behälter ist erneuert. Oben ist's jetzt auch trocken. Unten läuft's aber anscheinend auch noch raus.
Jetzt hab ich mir komplett neue Schläuche bestellt und wechsel die unteren Schellen auch noch. Dann sollte es trocken sein hoffe ich.
@Hardy:
Wieso darf man da kein ATF-Öl rein machen? Steht doch sogar drauf "ATF-Oil only"!
Gruß, Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
25.04.2006, 22:57
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Ja die frage hatte ich heute auch schon im Forum gestellt. Wimmert bei mir nämlich auch , aber Behälter ist voll.
[Welches Oil denn nun?
