Alt 01.05.2006, 01:17   #1
Road-Runner750
Hobbybastler
Benutzerbild von Road-Runner750
Fahrzeug: 750i E32 Bj-28.02.92+ASC mit 175000Km
Standard Zweite Batterie
Hay Leute!
Ich habe mal in der "Suche" unter Zweiter Batterie nachgesehen bin aber immernoch nicht schlauer als vorher, deshalb nochmal die Frage an die Spezialisten!!!
Wofür ist eigendlich die zweite Batterie im Kofferaum??? Ich habe einen 750IL BJ 5/88 ohne Standheizung. Eine Batterie ist auch nicht im Kofferaum(aber alles vorhanden). Ich habe demnächst vor mal eine einzubauen um zu sehen ob sich irgendetwas tut. Tel. ist drin, aber mir fehlt der Hörer in der Mittelkonsole und an der Rücksitzrückwand rechte seite ist noch ein großer schwarzer Kasten der mit einem Schlüssel abgeschlossen ist,sieht aus wie ein Trssor(keine Ahnung was das ist oder ob es zum Telefon gehört).
Vieleicht hat von euch jemand eine Idee oder einen Tipp, wäre euch sehr dankbar.
Viele Grüße Andreas
PS: Würde auch gerne mein Profil ändern wenn ich denn wüßte wie ich da wieder hinkomme(schon mal für Reinhard )
Road-Runner750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 08:39   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hallo Andreas
Die zweite Batt ist für die Standheizung!
Ich habe bei mir 2x100Ah drin, das es reicht
Wenn bei dir die Kabel liegen und alles vorbereitet ist, kannst sie einbauen.
Aber da gibt es noch ein Relais im Sicherrungskasten wo da rein muß,
das kann dir aber "Rottaler2" genau sagen, der weiß bescheid!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 08:55   #3
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Der große schwarze Kasten ist die Blackbox von einem ( wahrscheinlich ) Siemens Festeinbau - hab ich bei mir auch drin - die hat meist BMW eingebaut wenn man nachträglich ein Telefon haben wollte.
Die 2. Batterie ( original ) hab ich auch - bei mir gabs ab Werk weder ein Telefon noch eine Standheizung - ist mir also auch unklar warum die bei mir drin ist.......................
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 09:06   #4
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
Wolfgang
was man hat,hat man
lange Haare fetzen
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 09:42   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Wohl war - und ich kann sogar Fotos davon machen........
Alt 01.05.2006, 10:05   #6
Road-Runner750
Hobbybastler
Guten Morgen Leute.
Danke schon mal, aber eine Standheizung habe ich nicht nur Standlüftung! Und im Kofferaum ist alles drin also rechts die Batterie und links so zwei kleine abdeckungen wo so sicherung drin ist.
Gruß Andreas
Alt 01.05.2006, 10:25   #7
micha457
ja,das glaub ich dir
nur kannst du sie auch hochladen???
Alt 01.05.2006, 12:39   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Road-Runner750
Viele Grüße Andreas
Hi Road-Runner750
Hier der Link zum Profil ändern: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/profile...do=editprofile
Die 2. Batterie wurde auch bei nachträglichen Einbau einer SH, oder Telefon bei BMW nachgerüstet, je nachdem was der Besitzer Geld ausgab. Du kannst aber die Batterie auch für eine Bass-Endstufe verwenden, als zwischen kondensator, oder eine Kühlbox !
Gruß Reinhard
Alt 01.05.2006, 16:04   #9
Road-Runner750
Hobbybastler
Hallo Reinhard.
Danke für den Link erstmal.
Also heißt das ob ich SH habe oder nicht weiß ich erst wenn ich die zweite Batterie verbaut habe? Wird die Batterie auch von der Lima geladen??, denke ja schon sonst würde das ganze ja keinen sinn machen oder!? Weist du jemand der noch so einen Teil für die Mittelkonsole also den Hörer rumliegen hat?
Gruß aus WORMS
Alt 01.05.2006, 16:25   #10
Rottaler2
† August 2007
Hallo Reinhard.
Gruß aus WORMS
Hi Road-Runner750
Zuerst mal schaun welches Telefon bei dir verbaut wurde, bei den alten war ja nur das C-Netz vorhanden, was jetzt nicht mehr geht. Bei dem Blech für die Batterie ist oben ein großes Relais, das ist das Trennrelais, das bei laufenden Motor die beiden Batterien zusammen schaltet, damit auch die kleine mitgeladen wird. Ob eine SH drin ist, kannst an einen silbernen Steuergerät mit der Aufschrift Webasto auf dem Blech sehen. Manche haben den auch bei der Starterbatterie verbaut.
Ich habe noch ein altes C-Netz das ich ausbaute, weil kein Netz vorhanden ist.
Gruß Reinhard
Elektrik: Rotes Batterie Symbol kingcat23 BMW 7er, Modell E38 24 25.01.2006 17:56
Elektrik: BlackBull verleiht Flügel, oder wie verhelfe ich meiner Batterie zu einem neuen Leben Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 23:58
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 09:20
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
