Alt 09.05.2006, 12:45   #1
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Frage Radlager
Hi !!!!!!
Kann man am Radlager Spiel nachstellen , da das Lager keine geräausche macht nur klakkert. Hat also zuviel Spiel. Nach überprüfung habe ich festgestellt dass das Lager vor nicht alzu langer zeit gewechselt wurde.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 01:22   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Vorne oder hinten?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2006, 01:29   #3
poco-man
Sorry Franz
Vorne !!!
Alt 12.05.2006, 11:32   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi poco-man
Ja kann man ! brauchst eine 36 Nuß, zuerst den Deckel vorm Radlager mit einen Schraubenzieher ab, dann die Schrauben-Sicherung zurück schlagen, Mutter nachdrehen und das Rad mit der Hand testen wie es läuft, eventuell nachziehen.
Am Schluß wieder mit einem Hammer die Kerbe einschlagen, nicht dass die Mutter auf geht.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 12.05.2006, 11:49   #5
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Hast Du das schon mal gemacht?
Meines Wissens ist das Lager fest mit der Radnabe verpresst.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2006, 11:59   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Mick
Habe erst letzte Woche das Radlager beim 735 meines Sohnes gewechselt, man kann sehr wohl etwas nachziehen. Das äussere Lager ist fest, aber auf die Welle kommen 2 getrennte Lagerschalen, die man(n) festderhen kann. Zwischen den Beiden Schalen ist 2mm Spiel, und wird zum Transport mit einem kunststoff Käffig gehalten.
Gruß Reinhard
Alt 13.05.2006, 00:11   #7
poco-man
Habe gestern den Deckel vom Lager abgenommen, und das lager laut bmw mit 290nm angezogen. Klappert immer noch. Ist wahrscheinlich doch nicht das Lager. übrigens ist es keine 36 sonder 43 Nuss.
Alt 13.05.2006, 00:31   #8
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo, tatsache ist, da gebe ich Mick recht, du kannst so ein Lager nicht nachstellen, und wenns klackert, ist wohl eher die Lagerschale hinüber und das heisst...einmal neu. Man kann nur Schrägrollenlager nachstellen,und die auch nur begrenzt.
O.K Matthes war schneller und hat alles dazu gesagt, hab ich überlesen
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: 730d -- Radlager defekt und starker Reifenabrieb Darius BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.08.2005 10:44
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Radlager, Bremsen, Bremscheiben, Innenbeleuchtung Udramil BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2004 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
