15.05.2006, 08:41
Fahrzeug: 735i E32, 520i E34 Touring, 520i E34 Limo, 535i E39
Kleines Elektrik Problem
Moin aus dem hohen Norden,
ich habe da ein kleines Problem,das ich nicht so ganz auf die Reihe bekomme.
Mein Linker Nebelscheinwerfer geht nicht mehr.....was ja noch nicht so richtig das Problem wäre.....und nun kommt es:
Er geht, wenn Licht eingeschaltet ist, ich die Scheibenwaschanlage betätige.....und dann im rythmus der intensivreinigung.....sprich....er blinkt drei mal auf.....und denn ist wieder dunkel.......
hat dieses Problem vielleicht schon mal jemand gehabt?
chris
15.05.2006, 08:57
Energieeffizienzklasse A
Etwas ähnliches hatte ich mal mit meiner Heckbeleuchtung am Citroen (OK, OK, ist kein 7er). Dort lag es an einem korrodierten Massekabel. Nach dem Reinigen des Anschlusses klappte wieder alles. Die Lösung hatte ich aber nur durch die Stromlaufpläne gefunden.
Ich nehme mal an, dass auch bei deinem irgendwo ein Kurzschluss an den Kabeln oder Anschlüssen ist.
15.05.2006, 10:46
Pd
Moin,
PD : 07/89
Thanx
Chris
15.05.2006, 12:16
† August 2007
Zitat von ALPINA B12
Moin,
PD : 07/89
Thanx Chris
Hi Chrisu
Du solst die Daten in dein Profil hinter jedes Fz. Schreiben.
mach mal die Stoßstange vorne ab, dahinter ist ein 6Pol. Stecker für die Nebler, meißt ist der Korrodiert, den säubern. 4 Pins sind für die Nebellampen, 2x Plus und 2x Minus, die anderen 2 sind für den Temperaturfühler des BC.
Gruß Reinhard
