Alt 25.05.2006, 15:58   #1
SnakeEater22
SnakeEater22
Benutzerbild von SnakeEater22
Fahrzeug: E32-730i 1988
Standard Schiebedach spinnt... Hilfe ^^
Moin Leute
Mein Schiebedach spinnt, es lässt sich nicht mehr ganz öffnen, es fährt n paar cm und geht nicht weiter. Es klemmt aber auch nicht weil der Motor nicht versucht weiterzufahren. Klappen lässt es sich ohne Probleme aber öffnen halt nicht. Die Schiene habe ich schon überprüft die ist nicht verdreckt, hab sie auch geölt aber immer noch das selbe. Hat jemand vielleicht ne Lösung?
Zur Information, das ist ein BMW E32 730i Bj. 1988.
Wäre Super wenn ihr mir helfen könntet.
Danke und MfG,
SnakeEater22
SnakeEater22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 16:39   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi SnakeEater22
Vielleicht ist einer der beiden Schalter am Motor def. bzw. ein Draht ab, geht zum GM und wird vom RM angetriieben. Probier mal das SHD zuzumachen, Motor abbauen, in der Hand mal alle Schalterstellungen abfahren, dabei kannst zusehen wie der Motor läuft. Beim letzten Zumachen abwarten bis er wieder steht und so wieder einbauen, dan den Test mit dem Dach durch führen. sollte der Motor in der Hand nur etwas zurück fahren, dann am GM messen. Siehe Anhang!!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc SHD-Schalter.doc (283,0 KB, 19x aufgerufen)
Alt 25.05.2006, 16:59   #3
SnakeEater22
SnakeEater22
Standard Hmm...
Jetz müsste man nur noch Elektricker sein um den Schaltplan zu lesen ^^
Danke für den Tip werds mal probieren
Elektrik: DME spinnt rum, Hilfe bei der Fehlersuche erwünscht 7er Fan BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2006 17:21
Elektrik: HILFE der Tacho spinnt undTschüß BMW 7er, Modell E32 23 08.06.2004 08:44
Hilfe, Schiebedach steht einseitig hoch! Georgie BMW 7er, Modell E32 6 11.05.2004 20:54
Hilfe, mein Navi spinnt *ERLEDIGT* 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 11.10.2003 16:16
Bräuchte mal schnell Hilfe wg. Schiebedach... Intrum BMW 7er, Modell E32 1 17.06.2003 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
