Alt 26.05.2006, 16:53   #1
Ogger
Fahrzeug: E32-735i 162Kw 01.87
Frage Kein Zündfunke mehr :o(
ich habe ein arges Problem mit der Zündung und hoffe mal, dass
mir jemand weiter helfen kann.
735i, '87, 162Kw, R6
Der Wagen springt nicht mehr an, weil der Zündfunke fehlt.
Habe ein Zündkerzenkabel abgezogen und eine Zündkerze reingesteckt
und an masse gahalten, aber lediglich beim ein- und ausschalten der
Zündung gibt es jeweils einen Funke.
Bitte um Lösungsvorschläge.
Ogger
Ogger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 16:55   #2
Verteilerdeckel abnehmen und Verteiler und Rotor untersuchen. Wahrscheinlich steckt noch alles von 1987 drin, waere nicht der erste Fall.
Alt 26.05.2006, 17:27   #3
Ogger
Hab ich 2004 erst alles ernuert.
Ich schätze das es etwas mit dem Steuergerät zu tun hat, liegt da nicht auch der Zündgeber oder so??
Alt 26.05.2006, 17:42   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ogger
Ist schon vorgekommen, dass eine def. Zündspule den Transistor in der DME zerstört hat.
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 18:05   #5
Ogger
Das Problem ist, dass es so viele Ursachen haben kann.
ich hatte auch schon jemand vom ADAC hier, aber die Ursache haben
wir nicht finden können, obwohl er intensiv alles mögliche durchgemesen
etc. hat.
Die Zündspule ist meiner Meinung nach OK. Jetzt fällt mir eigentlich nur
noch das Motronic-Steuergerät ein als Fehlerquelle, oder kann auch ein
Relai dafür verantwortlich sein?
Was bedeutet "DME"?
Ogger
Alt 26.05.2006, 18:12   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Ogger
Was bedeutet "DME"?
MfG Ogger
DME ist Digitale Motor Elektronik ist das Gleiche wie Motronic-Steuergerät.
Motronik ist Motor Electronik jetzt ist es klar oder??
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 16:58   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Ogger
Schreib deine Daten vom Fz. in dein Profil, Anleitung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/profile...do=editprofile
Ansonsten wie Erich schrieb und bei der Zündspule messen ob der Masse-Anschluß auch geteáktet wird.
Gruß Reinhard
Alt 28.05.2006, 22:55   #8
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Ogger
nur mal ne Frage nebenbei.
das der e32 735 nur ein R6 sein kann ist wohl klar...oder gabs da z.B. per "BMW Individual" auch was anderes?
wieso hat deiner aber 162KW? wo kommen da denn die 7KW noch her?
danke im vorraus
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 23:21   #9
Ogger
danke im vorraus
1.
2. Mein Motor ist höher verdichtet, ist aber ab Werk so.
Ogger
EML Problem - Geschwindigkeitssensor? VollNormal BMW 7er, Modell E32 18 03.01.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
