08.09.2003, 23:51
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
Hallo Peter,
ich habe das gleiche Problem auch gehabt.
Bei mir waren es die Kugelager am Integrallenker.
Ich hatte beim fahren das Gefühl das mein Auto ohne Dämpfer fährt.
Das Spurverhalten war auch sehr untreu.Bei mir hatte es auch sehr gequitscht,als ob mann
eine Tür jahrzehntelang nicht geschmiert hätte.
Wenn du das gleiche Problem hast,kann es nur daß sein.
Ich habe für die 2 Kugellager ca.90euro bezahlt und für den Einbau 80 euro.
War nicht bei BMW ,sondern in einer alten Rentnerwerkstatt im Hinterhof.
Seit dem fühle ich einen Steinharten halt beim fahren am Auto .
Ich hoffe dir geholfen zu haben....
bis bald
ciaooo
sadik
09.09.2003, 18:32
Fahrzeug: X5 LCI
Hinterachse
Vielen Dank für Eure Hilfe.Werde mir mal zwei neue Integrallenker holen.Hört sich ja fast danach an.
Und dann werde ich wieder berichten
Gruß Peter
09.09.2003, 00:04
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Beobachte mal beim beschleunigen/ Ab dem gas gehen...
.....zum Rückspiegel heraus ob sich dein Heck nach Links/ Rechts verschiebt...
Wenn die Integrallenker (heissen doch so??) durch sind (Gelenke/ Gummis) dann verschiebt sich dein Heck ca. 5cm auf eine Seite und wenn du ab dem Gas gehst fällt es zurück... ! "Voll Schei..e" zum fahren!!
Hatte ich am E32 750iL echt nervig vorallem auch sehr gefährlich auf nassen Strassen und Aquaplaning!!
Sofort machen lassen
08.09.2003, 20:09
Fahrzeug: F01
ich denke, es sind die Integrallenker and er HA
08.09.2003, 19:35
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Peter !
Moegliche Ursachen fuer schwammiges Fahrverhalten:
Reifendruck nicht O.K.
Stossdaempfer defekt.
Hinterachstraeger-Gummilager defekt.
Gummilager der Schraeglenker defekt.
Gruss Manu
08.09.2003, 18:42
Fahrzeug: X5 LCI
E38.Problem an der Hinterachse!!Schwammig
Hallo zusammen.Bräuchte mal wieder einen Rat
Folgendes Problem!!
Wenn ich über unebenheiten fahrer(Schlaglöcher,Gullis usw...)Fühlt es sich an als würde gleich mein Heck ausbrechen oder als würde gleich ein Reifen abfallen.Ist doof zu schreiben aber irgendwie so ein schwammiges Gefühl.Bei Nässe ist es erheblich schlimmer.Reifen kann ich ausschließen.
Hab mir die Buchsen angeschaut konnte aber kein spiel feststellen.Sehen allerdings nicht mehr gut aus.
Hat vielleicht jemand auch schon dies problem gehabt??
Sind es die Buchsen??
Wenn ja welche BMW war ja nicht gerade sparsam damit an der Hinterachse.
Gruß Peter
