Alt 30.12.2002, 12:06   #1
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Standard Blinder Scheinwerfer....
und schon habe ich das nächste Problem...
einer der Scheinwerfer hat im inneren etwas Feuchtigkeit und das schon seit längerem...jetzt sagt bitte nicht das ich die Dichtung wechseln soll...ich habe den verdacht das der Scheinwerfer vorne am Glas nicht mehr ganz dicht ist..wie würdet ihr vorgehen? Habe mir schon gedacht das ich etwas Silikon mehmen könnte um es dort abzu dichten...
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2002, 12:52   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auch wenn viele es nicht glauben wollen:
BMW hat 2 verschiedene Scheinwerfer-Systeme.
a) belüftet.
b) durchlüftet.
Der E32 hat belüftete.
Am Stecker ist soviel (definierter) Platz, dass da die Luft wohl raus soll.
Die neuen BMWs haben alle durchlüftete Scheinwerfer.
Bei denen kann die Luft an einem Ende rein und am anderen Ende wieder raus.
Da es durch die Luftfeuchtigkeit ganz normal ist, dass hin und wieder Schitzwasser entsteht habe ich meine auf duchlüftet "umgebaut". Wenn man das Umbauen nennen kann.
Ich habe möglichst weit unten am Reflecktor ein 2,5-mm-Loch in den Reflektor gebohrt.
Nun kann anfallendes Wasser da durch abfließen und es kann Luft ungehindert einströen um den Lufthaushalt normal zu halten.
Durch dieses Loch kommt selbst bei starkem Regen kein Regenwasser in die Lampe, auch bei fahrt nicht.
Signatur:
Alt 03.01.2003, 04:29   #3
Standard 2,5 mm Belueftungs/Entwasserungsloch am Reflektor
ist ne gute Idee, Frank. Habe ich jetzt schon oefter gehoert u mit guten Erfahrungen.
Auch weniger Hitzeentwicklung durch die Durchlueftung, laengere Haltbarkeit der Birnen.
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Kennt jemand diesen Scheinwerfer ? Seven BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2004 09:25
Scheinwerfer umbauen? 730SN BMW 7er, Modell E32 11 30.04.2003 22:33
Mein TÜV'ler bezüglich gelber Scheinwerfer und Nebler Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2003 20:59
Abdecklolie Scheinwerfer ??? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 4 03.04.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
