Alt 04.06.2006, 11:45   #1
Dax99
Standard Check Control
Hallo Ihr
Ich habe ab und zu die Meldung gehabt, letzte Zeit bekomme ich das immer im Display wenn der über Nacht abgestellt wird.
Ist da was nach zu löten oder was ist das Problem? Kann mir jemanden ohne Kürzungen sagen wenn geht mit Bilder was zu machen ist.
Danke jetzt schon.
Dax99
Alt 04.06.2006, 12:10   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Interner Link) Check control
Zitat von Dax99
Hallo Ihr
Danke jetzt schon.
Dax99
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 12:14   #3
Dax99
Zitat von E32E38
Wenn du mir helfen willst erkläre mir, und nicht die Such Funktion anbieten, habe es benutzt und mehr wie du gefunden aber keine konkrete Antwort.
Dax99
Alt 04.06.2006, 13:17   #4
Siehe Betriebsanleitung Seite 25:
Check Control: Defekt in der Elektronik, verschiedene Meldungen koennen nicht angezeigt werden und/oder falsche meldungen koennen angezeigt werden. BMW Kundendienst bei naechster Gelegenheit hinzuziehen.
Das letztere brauchst Du natuerlich nicht.
Zieh erst mal das CC Modul aus dem Sicherungskasten, mit Kontaktmittel einspruehen, genau so den Stecker hinten am Kombi.
Wenn das nichts hilft, wuerde ich mal das CCM nachloeten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Alt 04.06.2006, 13:22   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Dax99
Oft liegt es auch an einer schwachen Batterie!! mess die mal beim Start.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 04.06.2006, 16:44   #6
Dax99
Zitat von Rottaler2
Hi Dax99
Gruß Reinhard
Danke Euch
Das mit Batterie ist mir schon aufgefallen aber ich wollte es nicht glauben
Dax99
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 19:08
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 10:46
Elektrik: Check control ( Abblendlicht... ) FeeCaesar BMW 7er, Modell E32 13 29.05.2005 09:47
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2003 00:12
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
