06.02.2003, 09:04
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ Freddy 735
trick habe ich leider keinen, aber ne spontane frage:
warum willst du das ausbauen?? schliesst es nicht mehr?
gruss jürgen
06.02.2003, 08:28
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Drehfallenschloss BF.- Türe
Hallo Leute,
Hat schon mal einer von Euch das Drehfallenschloss in der Beifahrertüre gewechselt?
Hab die Türverkleidung mal abgenommen. Sieht mir nach saumässiger Arbeit aus.
Muss da wirklich alles zerlegt werden oder gibts da einige Tricks?
Freddy735
06.02.2003, 15:11
06.02.2003, 15:00
[quote]Orginal gepostet von freak
Hallo @All
Im grunde hat @Knettepappie schon Recht - Nach einer Notöffnung kann es notwendig sein, dass der Schließmechanismus mit dem Antrieb "Synchronisiert" werden muss ... Aber, wenn das Schloss sich nach einer "Notöffnung" nicht mehr schließen lässt,ist das unterdimensionierte Mechanik was beim "Notöffnen" sich ausgehängt hat Schult - Die Türen "synchroniesieren"sich nach paar mal auf und zuschließen sich alleine ... Genauer,ist es der Bowdenzug was von dem Führungspin rausgesprungen ist - bitte diesen wieder in den Pin Einhängen und fertig ist es - Der Pin ist einfach nur an der oberen Ecke zum Blech nur eingeklipst ... Ich würde es zusätzlich etwas Verbiegen so das der Bowdenzug nicht mehr raus kann ...
Gruss an alle ...
Ok! Werde mir als erstes mal die Ba durchlesen und dann weiterstöbern.
Waren einige interessante Anregungen dabei!
Dank an alle
Freddy735
06.02.2003, 09:23
Schlösschen
Hallo Jürgen,
beim Abschliessen verriegelt das BF.-Schloss nicht mehr.
Anfangs dachte ich es wäre der Stellmotor was sich aber schnell als falsch erwies.
(Stellmotor ausgehängt und nochmal probiert und siehe da,der Motor verriegelt)
Nur: Bei offerer Türe und verriegeltem Schloss kann ich den Türknopf nicht mehr
runterdrücken. Bei geschlossener ebenfalls nicht.
Scheint etwas abgebrochen zu sein da drinnen! So ein Sch...
Freddy735
06.02.2003, 09:34
diese Seite koennte dir evtl. helfen.
http://shrubbery.student.utwente.nl/
Dann klick links " doorlock bracket".
Da ist glaube ich noch eine Schraube unter der Gummidichtung die Rund um die Tuer geht in Hoehe des Schlosses.
06.02.2003, 13:04
wenn der Fehler seit dem Zeitpunkt der Notoeffnung ist, dann les dir mal diesen thread durch. geht um das synchronisieren nach Notoeffnung.
Kostet nix und ist schnell gemacht. Mal schaun danach
http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=7958
06.02.2003, 13:05
inaktiv, keine gültige e-Mail
Synchronisieren....
nach einer Notöffnung kann es notwendig sein, dass der Schließmechanismus mit dem Antrieb "synchronisiert" werden muss.
So, das wird Dir jetzt zwar nicht weiterhelfen, aber ich weiß leider nicht, wie das geht. Aber dazu gibt es hier im Forum irgendwo nen Link.
Am besten nutzt Du mal Suchfunktion. Schau auch mal in deine Betriebsanleitung, da müsste das auch drin stehen.
06.02.2003, 10:02
[quote] Orginal gepostet von Erich
Vielen Dank, werde mir das mal genauer anschauen
Freddy735
06.02.2003, 11:14
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hi!
Hatte des gleiche Problem... nur halt an der Fahrertür. Prüf mal ob des Gestänge des Türknopfes verbogen is!
Bei mir war es jedenfalls das Gestänge... wieder gerade gebogen und fetich....
Michi
