11.07.2006, 09:12
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Kühlwasserdruck
Ich habe nun mehrere Werkstätten BMW angerufen, alle Samt teilen tatsächlich mir andere Druckparameter mit. Ich habe nun einen 2Bar Kühlwasserdeckel drauf, auch neu über BMW bestellt. In der Teileliste die ich leider selber nicht auf meinem PC habe, sollen auch nur ein Deckel für alle Motoren angeboten werden. Also 3,0 und 3,5 sowie v12, was dann heisst, das alle einen 2Bar deckel haben. Mein System wurde im kalten wie auch im warmen Zustand abgedrückt, nach einenr halben Stunden kein Druckverlust. Innenraum und Motorraum ist trocken, habe wirklich alles nachgeschaut in einem halben Jahr und kann nichts finden.
Das Thermostat wurde zuerst gewechselt, die Lüfterkupplug wurde Zeitgleich erneuert. Nach 300km wieder 2Liter Wasserverlust. Das Verhältniss Frostschutz liegt wohl mittlerweile nur noch bei 10%.
Kann das Sein, das auf der Autobahnfahrt bei 160km/h konstant auf 300km soviel Wasser verdampft?
11.07.2006, 09:20
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo, wenn das Kühlsystem wircklich dicht ist (hast du mal Motorblock und Zyl.kopf auf Risse untersucht ), kann der Wasserverlust eigentlich nur über die Zylinderkopfdichtung weggehen. Wenn der Motor nicht heiss wird oder starken Druck aufbaut, lass ihn im LL mal eine Zeit laufen und gib dann ganz leicht Gas, prüfe ob ein Zylinder weggeht oder eine leichte Fahne aus dem Auspuff kommt.
11.07.2006, 09:30
Superior Nutzer
Druck
Ist auch schon kontrolliert worden. Alles bestens, auch die kompression wurde schon bei BMW`überprüft. Die Tep. Anzeige bleibt auch schön konstant einen Strich über der Mitte. Nicht mehr und nicht weniger. Öl ist sauber und Wasser hat kein Öl drin.
Nur ein problem hat er.
Bei normaler fahrt, wenn der Motor schön Warm ist, dan flacker im Standgas sa Ölkontrolllämpchen. Nach Autobahnfahrt geht dann auch die Meldung Öldruck Motor an.
Ich habe aber das billigste 15w40 drin was ich bekommen konnte, da ich an einem Samstag Ölwechsel gemacht hatte und nach dem Ablassen doch kein Öl mehr zuhaue hatte. Da aber der Discounter um die Ecke bis 20uhr auf hatte, holte ich mir das Öl. Kann ja sein, das dieses Öl die Teperaturen so nicht aushält und somit zu dünnflüssig geworden ist.
11.07.2006, 09:53
Das Oel wuerde ich erst mal ausschliessen, 15W40 ist schon passend, auch wenn es aus dem Discountladen kommt.
Ich wuerde mal den Oeldruckschalter austauschen, kostet nicht das meiste.
Es kann schon sein, dass Dir bei Autobahnfahrt soviel erloren geht, ohne dass man Spuren im Motorraum sieht. Knuffel hatte das Mal, Haarriss in der Zusatzwasserpumpe. Hat er lange gesucht. Das verflog einfach bei Fahren.
Mit einem kleinen Spiegel in alle Ecken schauen, alle Schlauchverbindungen im Kuehlsystem nachziehen. Nimm den Plastikdeckel ab von den Heizventilen und such da mal.
Dadurch erhitzt sich das Kuehlmittel schneller und koennte durch den Ueberlauf (kochend) im Ausgleichsbehaelter ablaufen. Mach eine richtige Mischung drauf.
11.07.2006, 10:16
Fahrzeug: E32 735iA, Klima, EML, ASC,Niveau, Bj 11/89; E38, 735iA, Bj 04/98
Schau mal nach, ob der Ausgeichsbehälter noch dicht ist. Dazu musst Du ihn ausbauen und Dir die Unterseite ganz genau anschauen. Habe ich mal gehabt, da war ein Riss drin, der aber nur dann zu Füssigkeitsverlust führte, wenn sich im System hoher Druck aufbaute. Das Abdrücken in der Werkstatt hat diesen Riss nicht gezeigt! Ich habe monatelang gesucht und auch alles mögliche gewechselt - ohne jeden Erfolg.
Der Ausgleichsbehälter ist ein Spritzgussteil und an der Anspritzstelle hatte sich ein kleiner ca 30mm langer Riss gebildet.
11.07.2006, 10:19
Superior Nutzer
Druck
Mache mich jetzt sofort auf den Weg, warmfahren und dann mal schön schauen was bis jetzt hier geschrieben wurde. Logisch klingt alles, und wer ausser andere e32 Fahrer könnten da helfen? Die BMW Werkstatt eher mal nicht. Danke , und ich melde mich in einer Stunde,baue erstmal den Kühlwasserbehälter aus und dann gehts an das warnfahren.
Bis nachher...
11.07.2006, 15:24
Superior Nutzer
Überprüft
So, nun auch alles das noch überprüft. Fehlanzeige, dachte auch erst bei der Zusatzwasserpumpe, aber das ist alles trocken. Mal ne Frage an die 735 fahrer unter uns. Wo steht bei euch die Temp. Anzeige? Auch einen Strich über Mitte?
Ich vermute, das er doch zuviel Druck hat oder zu heiss wird. Aber ein Thermometer habe ich leider nicht um reinzuhalten.
