Alt 19.07.2006, 08:19   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Wo genau sitzt das Kraftstoff-Pumpen-Relais?
Neuerdings fängt nämlich der silberne an, nach dem Starten zu ruckeln. So ca. 3-4 min. nach Fahrtbeginn. Dann zickt er ca. 20 Sekunden rum und läuft dann wie ne eins. Der Fehler trat das erste Mal nach einer Motorwäsche vergangenen Donnerstag auf.
Habe mal alle Stecker trocken und sauber gemacht und mit Kontaktspray wieder aufgesteckt. Kein Erfolg.
Luftmassenmesser habe ich mal auf Verdacht getauscht. Kein Erfolg. Laufleistung ist 233.000 km.
Luftfilter und Kerzen sind ok. Kappe und Läufer habe ich mir noch nicht angesehen.
Vielleicht das Relais für die Benzinpumpe? Wo sitzt es genau?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 08:22   #2
in der e-Box
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html
Alt 19.07.2006, 08:31   #3
MR77
Aha, vielleicht ist es nass geworden? Werde ich heute abend mal prüfen.
Danke.
Alt 19.07.2006, 13:49   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MR77
Die Neuen sind blau und schalten bei geringer Spannung nicht gleich ab wie die Orangen, allerdings wird das Pumpenrelais vom Mainrelais eingeschaltet!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 23.07.2006, 17:00   #5
MR77
War noch in orange. Habe es getauscht. Auto läuft jetzt wieder.
Alt 11.10.2022, 21:09   #6
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
mein E32 hat auch die von MR77 beschriebenen Probleme. Ich habe nun beim freundlichen ein Benzinpumpenrelais besorgt ( Nr. 61 36 8 373 700 / Grün).
Bei meinem ist allerdings auf der Beifahrerseite wo die Steuergeräte sitzen das Orange Relais mit Nr. 61.31 1 378 301 verbaut. Ich habe leider auf der e32-schrauber.de Seite unter Relaisbelegung nix hilfreiches gefunden. Kann ich das orange einfach durch das grüne ersetzen, haben ja unterschiedliche Kontakte, siehe Bild? Wenn ja gibt es ein Verbaurichtung? lassen sich ja auch 180° gedreht einstecken.
Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber mein Ding ist leider mehr die Mechanik/Schrauberei als die Elektrik.
Danke für eure Hilfe.
Dateityp: jpg Relais.jpg (16,8 KB, 51x aufgerufen)
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
