![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.08.2003, 03:02
Ruckeln oder ein Ruck vom ersten in den zweiten Gang?
Diesen leichten "Ruck" vom ersten in den zweiten habe ich auch. War aber schon immer so und funktioniert seit 10 Jahren problemlos.Sicherlich ist das nicht die sanfteste Art des Gangwechsels.
Habe mich inzwischen aber daran gewoehnt.
12.08.2003, 11:34
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Also,erstmal Ölstand prüfen!Dann eventuell Ölwechsel machen!Ich sage mal so,nen leichten Rück haste immer,aber richtig reinprügeln soll es nicht!!Beschreib mal den Ruck,von der kräftigkeit her!!!Also wenn du vorher Audi oder Mercedes mit Automatik gefahren hast wirst du vom Schaltkomfort sehr enttäuscht sein,weil die das schalten kriegt man beim 750,ich kenne nur die ohne AGS,so gut wie immer mit!!
Mfg Patrick P.
12.08.2003, 11:47
Also das Rucken ist ungefähr so so verstehen. Schlatgetriebe mit nagelneuer Kupplung und Kupplungspedal zu schnell kommen lassen. Verstehe ich das denn richtig, dass EML auch das Zusammenspiel von Getriebe und MOtor steuert? Weil wie gesagt, bevor gestern für 2 Startvorgänge EML leuchtete, war das Schalten noch "normal"...
[Bearbeitet am 12.8.2003 um 11:49 von gregcgn]
12.08.2003, 11:48
das mit dem Ruck ist mir auch schon aufgefallen, es kommt bei mir aber immer drauf an
wie ich Gas gebe. Mal ist ein heftiger Ruck da, manchmal aber auch nicht,
kommt immer drauf an ob ich normal oder sanft anfahre.
Marco
12.08.2003, 11:50
das Schlimme: Je seriöser ich fahre, desto heftiger der Ruck. Hei höherer Drehzahl geht das Rucken unter...
12.08.2003, 11:52
jo kenne ich, ist aber glaub ich ganz normal, oder ????
Marco
12.08.2003, 12:02
immer geladen
Ort: Eigentlich Kempen/Nrh, aber irgendwie fast Ruhrpott [:-))
Ruckeln oder Knallen??
@gregcgn,
wie Patrick schon schrieb, solltest Du das "Rucken" genauer definieren. Sollte es ein Knallen sein, wird Dir ein Getriebölwechsel wahrscheinlich nicht viel bringen -- es könnte ein Korb im Getriebe gebrochen sein und/oder die Kupplung dieser Gänge knallt dann richtig heftig rein -- dies knallt furchtbar.
Dann brauchst Du meiner Meinung nach keinen Ölwechsel mehr machen -- Getriebe Wechsel ist dann sehr wahrscheinlich!
Ist es nicht so richtig heftig, kannst Du es mal probieren, daß da vielleicht eine Kupplung oder ein Schaltventil klemmt -- möglich ist es ...
k27
