BMW 7er, Modell E23
Alt 06.08.2006, 14:45   #1
HORSCHT
Frage Ruckeln bei Lastwechsel
Moin,
es sei mir erlaubt, als Fahrer eines E28 hier eine kurze Frage zu stellen: Ich fahre einen von Hand zu schaltenden 528er Bj. 85, - dieser macht bei Lastwechseln, d.h. nach Gaswegnahme wieder Gasgeben, üble Rucke. Besonders arg ist es, wenn ich bei tiefen Drehzahlen vom 2. in den 3. Gang hochschalte; man könnte dann manchmal meinen, da sässe ein Fahranfänger hinter dem Lenkrad, der das Spiel mit der Kupplung nicht beherrsche... Was um Himmels Willen könnte das sein? Geräusche macht er dabei eigentlich keine.
Die Kupplung ist es für mein Empfinden eher nicht, denn Anfahren etc. bereitet überhaupt keine Probleme, und das Ruckeln tritt, in abgeschwächter Form, auch ohne Schaltvorgang auf. Übrigens, beim Schalten in den 4. oder 5. ist alles ganz normal.
Der Motor jedenfalls läuft rund, der ist unschuldig!
Vielen Dank!
HORSCHT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2006, 18:48   #2
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Hi. Kerzen mal rausgedreht und deren Bild angeschaut?
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2006, 21:05   #3
HORSCHT
Nein, aber morgen soll er zu einer Inspektion (kann sowas leider nicht selber). Aber wenn die Kerzen schuld wären, müsste er doch auch in den höheren Gängen rucken?
Alt 07.08.2006, 10:15   #4
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Motorlager, irgendwo Spiel im Antriebsstrang (Hinterachsgetriebe, Gelenkwelle)?
Könnten es nicht doch die Torsionsfedern in der Kupplung sein? Beim Anfahren haben die ja keinen Lastwechsel, erst wenn man wieder vom Gas geht.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 13:20   #5
HORSCHT
Habe mittlerweile doch wieder die Kupplung im Verdacht.... Heute früh beim Losfahren habe ich nämlich nette Grüsse vom zweiten Gang gekriegt! Hoffentlich wird das nicht zu teuer?!
Wenn nämlich mal ein Gang drin ist, klappt es eigentlich ganz gut - man spürt halt die Schubabschaltung ein wenig, aber das ist schon i.O.
Alt 04.12.2019, 11:49   #6
BMWFan1901
Hallo, ich möchte nicht unnötig ein weiteres Thema öffnen deswegen stelle ich meine Frage hier rein:
Mein Wagen (735i M62 Vor Tu, ohne Vanos, Handschalter 5 Gang) ruckelt in folgender Situation:
Ich fuhr demletzt einen Hang runter und habe den Wagen dann bei ca 2000 Umdrehungen im dritten Gang runterrollen lassen, dabei ruckelte Wagen.
Er war im kalten Zustand, wurde da erst ca 200 Meter bewegt und davor 12h+ nicht bewegt.
Im zweiten Gang war dasselbe Bild zu beobachten.
Sprich ohne Gas bei ausreichender Drehzahl im kalten Zustand.
146 tkm, Steuerkette müsste die erste sein.
Danke
Alt 05.12.2019, 18:57   #7
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Beim E38 könnte das die Schubabschaltung in Verbindung mit der Kaltstart-Gemischanreicherung sein. Ist es beim warmen Motor weg?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 19:25   #8
BMWFan1901
Ja, im warmen Zustand nicht mehr zu spüren!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
