07.01.2003, 16:52
Fahrzeug: BMW 750i
Lichtmaschinenausbau beim 750i?
Hi @All!
Hat schon mal jemand von euch die Lima ausgebaut vom 750i (89er)? Bin grad dabei, kann mich nur nicht entscheiden ob ich sie nach oben oder unten herausziehe/montiere. Nach unten raus müsste die Servopumpe dran glauben und von oben ein Servoschlauch der weg müsste. Mann Mann, ist das kalt da draussen!!!
Roman
07.01.2003, 16:53
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
hi, hab ich hinter mir, aber mangels Platz in der Werkstatt machen lassen (Kalt und dunkel draussen)
Kühler raus und Servoschlauch ab, dann gehts.
Prüf auf jeden Fall die Keilriemenspannrolle. Die ist gerne kaputt und nicht teuer.
Grüsse, Claus
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
07.01.2003, 18:37
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nach oben ! Pass aber auf das Du dir keine Katsche in den Kühler haust ( evtl. Stück Pappe vorkleben )
An einen Servoschlauch der im Weg ist kann ich mich nicht erinnern...
Da hat mir ein Kumpel bei geholfen... er kann sich sicherlich besser dran erinnern.
Schreib ihm doch einfach ne E-Mail
glatzegueres@t-online.de
Pit
[Bearbeitet am 7.1.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
07.01.2003, 18:43
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
ich habe bei mir auch mal die lima gewechselt!
du musst sie nach oben ausbauen, und zwar nimm den viskolüfter ab und die verkleidung an dem kühler, dann den luftfilterkasten und einen kühlwasser schlauch und das wars, dann mit bischen rumquätschen und bewegen und drücken haste sie draussen!
07.01.2003, 19:15
Fahrzeug: BMW 750i
Danke Jungs!
So hab ich mir das auch am ehesten Gedacht. Wie handwerkerfreundlich das wieder konstruiert wurde brauche ich ja dann nicht mehr erläutern. Manchmal kommt mir der Gedanke, das der Motorraum einfach nur für einen 3,5l und nicht für einen 5l Motor gedacht ist/war.
Roman
08.01.2003, 09:54
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von Claus1
der Motorraum ist für einen 4 Zyl. Motor bebaut
Jau, und zwar als quer eingebauter 4-Zylinder Golf-I-Motor.
Signatur:
08.01.2003, 08:36
09.01.2003, 09:02
@frank
oder 2 x 4 Zylinder Golf hintereinander
Grüsse, Claus
