Alt 19.08.2006, 17:24   #1
lowrider
Fahrzeug: 750i
Standard Mittelschalldämpfer leer machen
Hallo!
Hat das schon mal jemand gemacht? hätte vor bei meinem v12 den msd zu leeren und ein rohr rein zu machen. wie verändert sich der klang??
lowrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 17:43   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
endlich mal eine sinnvolle idee...(als die 4 rohr golf gti endrohre)
hab das auch schon überlegt für mein v8, aber ein ersatz mittelschaldämpfer sollte man für den tüv noch übrig haben (je nach prüfer)..
hatte dies mal einem auto gemacht, ergebnis, nicht viel lauter, nur bei höheren drehzahlen, besseren ton, untenraus fast wie orginal und ein deutlichen leistungszuwags (gruppe N autos, haben vom durchmesser auch serie aber eben kein mittelschalldpämpfer)
Alt 19.08.2006, 22:34   #3
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Zitat von lowrider
Hallo!
Suche mal im Forum, ist nich gut für Leistung und Motor und Sound kannste auch anders bekommen.
Wenn Dir die "GTI - ENDROHRE" nicht gefallen kannste ja nach unten gebogene ohne Schürzenausschnitt einschweissen.
Musst nur den ESD leicht modifizieren, Such mal unter HH-Spezial.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 23:02   #4
lowrider
Fahrzeug: 750i
ja, ich möchte halt hinten nichts rausschauen lassen. also was ist nun richtig..msd leer machen bringt leistung oder nicht?? bis jetzt sind es zwei verschiedene aussagen
Alt 20.08.2006, 07:26   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
in der Regel bringt das Ausräumsen des MSD garnichts. Eher Leistungsverlust.
Die Auspuffanlage ist ja vom Hersteller auf das Fahrzeug abgestimmt worden.
Meist bemerkt man eher einen Leistungsverlust. Dass manche meinen die Leistung hätte zu genommen liegt eher am veränderten Geräusch(pegel).
Ohne weiterführende Änderungen wirst Du kaum einen Leistungszuwachs bemerken.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 20.08.2006, 10:12   #6
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Das mit dem Leistungsverlust halte ich für ein Gerücht, beim 2takter ist das richtig aber nicht beim 4takter.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 10:36   #7
Profiler
@boogie,
da liegst Du falsch, auch 4Takter haben Strömungsverluste (wenn auch nicht in dem Maße wie 2 Takter), das hängt unter anderem mit der Ventilüberschneidung (der Zeitpunkt an dem beide Ventile etwas geöffnet sind) zusammen.
Wenn Du schon mal ein Auto mit defektem Auspuff gefahren hast wirst Du auch keine Leistungszunahme bemerkt haben, sondern eher einen Verlust.
Wenn es so einfach wäre mehr Leistung zu bekommen, frage ich mich, warum die Tuner nicht einfach den MSD ausräumen und gut ist?
Jeder seriöse Tuner wird Dir bestätigen dass soetwas nichts bringt.
Du wirst in hohen Drehzahlbereichen evtl. das Gefühl haben dass der Motor schneller hochdreht, aber auch dass ist meist aufgrund des veränderten Geräuschpegel nur ein Gefühl.
Ich baue die Motoren und Auspuffanlagen für meine US-Car's seit 1982 selbst und habe genügend experimentiert. Wenn zu wenig Gegendruck da ist, ist die Leistung weg (beim Serienmotor). Wenn ich eine ganze Reihe Veränderungen vornehme (Fächerkrümmer, Köpfe bearbeiten, Nocke und Kolben) kann ich mit weniger Staudruck auch mehr Leistung erzielen, aber es muß immer alles zusammenpassen.
Ich habe ein Programm um solche Änderungen zu berechnen und schon kleine Änderungen können sich negativ auswirken.
Alt 20.08.2006, 10:38   #8
chris100
Benutzerbild von chris100
Fahrzeug: MINI PACEMAN COOPER S
auf jeden Fall wird es keinen Leistungszuwachs geben, das ist 100 % sicher, ob es ein Leistungsverlust gibt kommt darauf an, müsste man voher und nachher messen, aber könnte schon sein.
Beim 2-Takter ist das schlimmer, da hast Du recht.
mfG
Chris
P.S. bei so einem Tuning erlischt die ABE, das wäre mir der Spaß nicht wert.
chris100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 10:37   #9
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
auch der viertakter reagiert in bezug des rückstaus,
der abgasanlage.
beim zweitakter ist es eben gravierender,
schon bei einem gerissenem krümmer,am viertakter
merkt man doch schon den leistungsverlust ein wenig
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 11:22   #10
Faca
"Der Junge"
Fahrzeug: BMW 750i E38
hallo,
Habe das bei meinem fuffy gemacht.
Mittelschalldämpfer raus geflext, 2 normale Industrierohre (60mm) gebogen
und mit einem verbindungsstück wieder verbunden.
Resultat: bei tiefen drehzahlen ca2000RPM tiefes lautes Brummen, und ab 4000RPm extrem hoches lautes jaulen, vergleichbar mit einem Ferrari. Das ganze natürlich in Verbindung mit einer 4 Rohr Anlage von Romolus.
Grüsse aus der Schweiz
Faca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
