26.08.2006, 00:13
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Lampenkontrollmodul
Wer kann mir sagen wo ich ein Lampenkontrollmodul herbekomme oder wer hat noch eines liegen.
Auf meinem steht: LKM-B 61.35-1 379 372
5 KG 005 175-00
Hella und von untendrunter BMW 1378144 AMP 827621-1
Ich hab einen 730i mit Bj.89
Danke Gruß Kajo
26.08.2006, 00:37
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
ist es geklaut worden oder defekt ?
Was für ein Fehler hat es denn ?
Marc
26.08.2006, 00:41
750i powered by ROTTALER2
Marc
hallo marc
als ich jetzt deine antwort gelesen habe, musste ich auch erstmal schmunzeln,
@ kajo
beschreib doch bitte mal die fehler, das LKM kann man auch nachlöten (lassen  )
viele grüsse
peter
26.08.2006, 09:51
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Frag mal Rottaler2. Der kann das bestimmt reparieren. Bei "Neuanschaffung" achte auf die verschiedenen Ausführungen. Ich habe Bj 90 und da ist eines von LOEWE eingebaut. Soll wohl untereinander nicht austauschbar sein.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
26.08.2006, 11:12
LOW4LYF
habe noch eins für 30€ inkl. Versand.
26.08.2006, 18:59
Lampenkontrollmodul
Hi Marc
Nein Geklaut hamse mir das nicht aber mein rechtes Abblendlicht Funktioniert nicht mehr wird im Display immer Angezeigt. hab dann Birne gewechselt wars nicht. Dann mit Stromprüfer Durchgemessen und es war schon an der Sicherung Nr. 10 kein Saft mehr vorhanden. Dann einen BMW Monteur gefragt und der sagte das sich das Lampenkontrollmodul schon mal Verabschiedet.
Gruß Kajo
26.08.2006, 19:35
Fahrzeug: .
Kannst Du löten?
Dann schau mal >> hier<<
Danach sollte alles wieder funktionieren...
26.08.2006, 19:40
Gibt es den Beitrag auch in Deutscher Fassung ?
Das ich mal Englisch gelernt hab ist schon über 30 Jahre her und ich bin dessen nicht mehr so mächtig.
Aber Danke für den Tipp.
Gruß Kajo
26.08.2006, 21:45
† August 2007
Hi M@d
Man sieht in diesen Beitrag dass es kein ECE Typ ist, da fehlt das Relais für die Nebelrückleuchten!
Hi Kajo
Einfach das Modul rausziehen, geht meist etwas schwer, dafür links und rechts mal raus ruckeln. Da gehäuse öffnen, gibt 2 verschiedene ausführungen, einmal mit 2 Halbschalen, und einmal ein ganzes Gehäuse da muß man unten mit einem kleinen Schraubendreher die Platte aushebeln. Dann lötest du alle Lötkontakte nach, die nicht mit Schutzlack überzogen sind, nach. Besonders das erste Relais recht, das ist das ABB-Licht, ist zwar ein Relais, aber mit 2 ON Kontakten!
Gruß Reinhard
PS: einbauen nicht vergessen!
27.08.2006, 13:31
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
ich hätte da auch eins für dich.
bei mit steht folgendes drauf:
LKM-L ECE
61.35-1390356
bei interesse meld dich per u2u
mfg norman
