Alt 17.09.2006, 11:51   #1
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Standard Wie kriege ich den Scheinwerfer raus???
Hallo Leute!!!!
Hab einen 740i Facelift! Wollte heute die Standlichtringe einbauen, kriege aber schon seit drei Stunden diesen verfl....en Scheinwerfer nicht raus!!! Oben ist er schon lose, wird aber unten noch von irgendwas festgehalten... Kann mir bitte einer helfen??????
MFG
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 12:17   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Scheinwerferausbau!
Hallo Wladan 745!
Unter dem Scheinwerfer sind noch zwei Torxschrauben zu lösen. Nicht ganz rausdrehen. Von vorn knapp unter der Glaskante zu sehen, etwa 6 cm tief versteckt. Die Blechblende unten muss vorher abgezogen werden.Man braucht einen langen schmalen Torxschraubenzieher.
servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 12:22   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jannik-meretz.de/streuscheiben/index.htm
unter diesem link findest du deine Frage beantwortet. ist zwar der VFL ist aber beim FL ähnlich. Du brauchst einen langen Torque (T20 x 100) zum lösen der Schräubchen. Vorher die Abdeckbleche unter den Scheinwerfern nach außen abziehen.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 15:33   #4
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
Gruß Reiner
hi
Ich würde sie nach innen rausziehen
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 16:45   #5
dieselspaß
Zitat von BINFORD
hi
hi Laurent,
da ich nicht gerne mit dem abgebildeten Werkzeug an meinem Bimmer arbeite, werde ich die Scheinwerfer das nächste mal auch wieder nach vorne ausbauen
Gruß Reiner
Dateityp: jpg Dosenöffner.jpg (8,8 KB, 16x aufgerufen)
Alt 17.09.2006, 16:51   #6
BINFORD
More Power
hi Laurent,
Gruß Reiner
war ja auch die Abdeckleiste gemeint , die wird nach innen oder besser die Rechte nach links und die Linke nach rechts gezogen
Alt 17.09.2006, 17:08   #7
dieselspaß
o.k. .... ich gebe mich geschlagen ...
Gruß Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
