Alt 19.09.2006, 11:27   #1
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard Ab wann sollte das Niveau geregelt werden?
Ab wann sollte den die Niveauregulieren anfangen ihren Job zu machen? Langt das schon,wenn 4 Leute im Autositzen?? Mein 750ger geht hinten bei 2 Leuten (etwas schwereren Gewichts) ca 2-3 CM in die Knie,regelt das aber nicht nach oben.
Hat da jemand einen Richtwert? Kann man das an dem Niveauregler verstellen?? Wenn ja wie?
Wäre klasse wenn da jemand Rat wüsste....
THX
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 13:27   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Bei mir regelt die sofort. Aber nur bei laufenden Motor, logisch.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 14:58   #3
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
ja, kannst verstellen. Da ist ein Ventil in der Wagenmitte beim Differential.
Sind 2 10er Schrauben, die sind zu lösen dann kannst Du den Hebel bei laufendem Wagen etwas verstellen.
Quäl' mal die Suchfunktion, da findest Du sicher ein Bild dazu.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 15:27   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Über die Schrauben kannst du die Höhe einstellen, nicht jedoch den Ansprechpunkt der Regelung.
Bei meinem 5er regelt die Niveau bereits ab ca. 1mm einfedern, also sofort
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 15:57   #5
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Gruß Reiner
@ Warp735
Liesmal was der 5er vom Rainer macht, der regelt ab ca 1mm schon!!
Alt 19.09.2006, 15:40   #6
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Standard Die Lösung: Für alle die die das mal Kontrollieren wollen
Einstellung der Niveau:
Motor starten.
Regelstangengelenk vom Hebel am Regelventil lösen.
Höhenstand durch Auslenken des Hebels
in Fahrtrichtung nach vorne = heben
in Fahrtrichtung nach hinten = senken
auf Sollwert,siehe Technische Daten, einstellen.
Motor abstellen.
Hebel mit einem Bohrer (3...4mm) in der Mittellage fixieren.Dabei den Hebel nicht über die Nullage in Richtung senken auslenken.
Regelstangengelenk im Langloch des Hebels festziehen,dabei auf richtigen Sitz des Kugelzapfens am Hebel achten.
Ggf. die Lage des Hebels am Stabilisator prüfen und berichtigen.
Bohrer entfernen.
Alt 19.09.2006, 15:49   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
aber vor dem einstellen immer den kofferraum vollpacken laut tis. einfach unten einstellen ist nicht. sonst federt er ja immer gegen die hydraulik...
mfg Benni
Alt 19.09.2006, 15:52   #8
Gigazwerg
Starker Widder ,)
mfg Benni
Das stimmt jetzt nicht ganz, das volladen nur zum testen mit 200KG im Kofferraum,dann Fahrzeug starten und dann muss das im Technische Daten hinterlegte Niveau erreicht werden wenn man den wagen startet. Weil wenn man das ganze mit voll geladen kofferraum einstellt, und dem dann den nullpunkt mit gewicht im kofferraum gibt, dannregelt der erst wenn das gewicht überschritten wird,was dann falsch ist!!
Alt 19.09.2006, 16:07   #9
Gigazwerg
Starker Widder ,)
THX
Bevor ich es vergesse, bei mir haben wir das ganze jetzt nachgestellt, nun gehts wieder. Der Regelpunkt war so weit verstellt, das trotz 4 Winterreifen im Kofferraum und 2 leuten am rücksitz,das ventil auf "normal" stellung war. (Also so,das der 3-4mm Bohrer zum fixieren gepasst hat) nun passt der Bohrer nur ohne gewicht im Vollbetankten Zustand, sobald 2 Leute hinten Einsteigen regelt mein 7er wieder.
Alt 20.03.2009, 19:43   #10
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
meiner steht im leeren zustand da wie ein X5.
habe ein neues ventil bekommen, wurde wahrscheinlich nicht richtig eingestellt.
werde das mal bei gelegenheit nachstellen.
danke für den super tipp hier
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
