24.09.2006, 22:19
Automatik schaltet kalt viel zu spät oder nicht
Habe mit meinem A-Getriebe folgendes Problem:( E38-740i-94´)
Wenn man sofort nach dem Starten losfährt schaltet das Getriebe von 1-2 bei 2500 umdr.( kalt wäre 1700 normal ) die restlichen Gänge erst nach ca. 2min.Fahrt.
Umgehen kann man das nur wenn man das Fahrzeug 2 min laufen lässt und dann losfährt.
Soll lt. Getriebespezialisten nicht an dem Getriebe liegen sondern an der Motorsteuerung weil die, nach dem der KAT warm ist, das Getriebe richtig schalten lässt -welcher Sensor ist dafür verantwortlich oder ist es das Motorsteuergerät selbst ?
24.09.2006, 22:21
Mr. Diesel
das macht meiner auch... ist aber normal so.
soll wohl dazu dienen, damit der kat schneller warm wird.
mfg Benni
24.09.2006, 22:23
Fahrzeug: 740i
bin da kein spezialist aber schadet das dann nicht dem motor? also höher drehen zu lassen? im kalten zustand soll man ja beim schalter so früh wie möglich hochschalten soweit ich weiss.
24.09.2006, 22:34
Mr. Diesel
drum schalte ich wenn der wagen kalt ist immer von hand. erst wenn er aus dem blauen bereich draussen ist, geh ich auf D
mfg Benni
24.09.2006, 23:34
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Na prima !
Da überlegen ganze Horden von Entwicklungsingenieuren
wie man es anstellt, daß ein Motor auch bei niedrigen
Umgebungstemperaturen möglichst schnell und trotzdem
schonend auf Betriebstemperatur kommt, gondeln
wochenlang im eisigen Finnland oder Schweden rum,
programmieren die Steuergeräte so, daß die Schaltdrehzahl
extra bei kalten Temperaturen angehoben wird und dann
kommen ein paar Schlauberger und machen alles wieder
kaputt, indem sie den Automaten nicht mehr automatisch
arbeiten lassen.
Man braucht sich nur mal ein Öltemperaturmeßinstrument
einzubauen um zu sehen, wie lange es dauert, bis das
Motoröl in der Ölwanne bei einer Außentemperatur von
Null Grad eine Betriebstemperatur von 80 Grad erreicht.
Kommt natürlich auch drauf an, ob man über Land
fährt oder hauptsächlich in der Stadt im Stau steht.
Über Land wird die Ölwanne vom Fahrtwind stärker
gekühlt.
Man tut dem Motor eben keinen Gefallen, wenn man
ihn knapp über Leerlaufdrehzahl rumquält.
Hochdrehen bis halbe Nenndrehzahl ist absolut O.K.
und schadet dem Motor nicht !
( halbe Nenndrehzahl ist die Drehzahl,
bei der ein Motor seine Höchstleistung erreicht )
Man kann also ohne weiteres bis auf 2700 bis
3000 Umdrehungen pro Minute hochdehen
und sollte das auch tun !
Gruß Manu
25.09.2006, 00:08
Fahrzeug: 740i
Gruß Manu
gut wie gesagt bin keine experte.
hab bei meinem immer drauf geachtet bei etwa 2000 umdrehungen in den höheren gang zu schalten und dachte halt immer es wäre das beste so früh wie nur möglich zu schalten.
26.09.2006, 08:10
Mr. Diesel
Zitat von IMANUEL
Na prima !
arbeiten lassen.
gekühlt.
Gruß Manu
das ganze wird nur gemacht um die abgaswerte zu verbessern. natürlich ist es besser für den motor wenn er schnell warm wird, aber ICH mach das nicht mit viel drehzahl, sondern mit wenig, aber viel last.
ausserdem kann es dir doch wurscht sein wie ich meine karre warm fahr, schlauberger. und wenn ich es mit 6000 u/min mach...
mfg Benni
24.09.2006, 22:43
Fahrzeug: xxx
Also 2500 Touren schaden dem Motor sicherlich nicht.
Meiner dreht ganz kalt auch bis 2200 Touren und schaltet dann erst weiter.
24.09.2006, 22:48
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
das ist im Eprom der Getriebesteuerung so einprogrammiert.
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
25.09.2006, 12:16
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
es ist genau so wie es Warp735 beschrieben hat.Ist bei uns auch so und absolut normal.Nur so wird die Abgasnorm erreicht.
Gruss Silvio
