Alt 01.10.2006, 14:21   #1
mh1919
Standard Umluftfilter,Mikrofilter,Aktivkohlefilter, Klimaautomatik
trotzdem ich hierim Forum einiges zu Filter in jedweder Form gefunden habe, bin ich mir meines weiteren Vorgehens immer noch nicht ganz schlüssig.
Das Problem ist einfach, es riecht nicht mehr nach frischer Luft im Innenraum, im Gegenteil.
Was ich bräuchte ist keine Anleitung, sondern mehr eine konkrete Angabe zu meinem Auto, E38, 740i BJ. 94.
Der Grund warum ich ins Forum schreibe ist folgender, ich habe gelesen, sowie auch von einem Freund gehört, dass die Mikrofilter in der Haube sitzen, habe diese auch schon aufgemacht, allerdings fand ich einen leeren Raum. Da waren keine Filter.... erster Gedanke: mein netter Vorbesitzer hat die Teile mal rausgenommen und nicht mehr eingebaut... bis ich dann auf einen weiteren Beitrag eines Miglieds im Forum gestoßen bin, der ebenfalls keinen Filtereinsatz in der Haube hatte.
Die Anleitung zum Umluftfilterwechsel habe ich bereits und werde das auch demnächst machen, ebenso wie die Deinfizierung der Lüftungswege.
Fakt ist, ich will die Klima und Belüftung komplett warten, und würde gerne wissen, welche Filter betroffen sind (bei Klima muss ich wohl zur Werkstatt und Klimacheck machen) und wo die sind.
Liege ich mit der Annahme falsch, dass es grundsätzlich 2 filter gibt, die mikro bzw. aktivkohle in der Haube, und dann die Umlutfilter im Innenraum.
aber wie gesagt in der Haube sind keine Filter drin, sind die woanders oder muss ich da welche reintun.
danke schonmal für die antworten,
Alt 01.10.2006, 14:29   #2
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
IR-Mikro-/Aktivkohlefilter in der Haube hinten 2x - sollten drin sein damit Du auch schön saubere Aussenluft nach Innen bekommst
Gruß M.
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2006, 14:36   #3
merowinger
7-Zwerge
und noch was : bei Klimaanlagenwartung auf Kältemittel achten bzw. auffüllen !!!! Die größte Lüge aller Autohersteller : Klimaanlagen sind wartungsfrei . spätestens 4 Jahre nach EZ erstmalig prüfen und dann
alle 2 Jahre
denn wenn zu wenig Kältemittel ( verdunstet mit der Zeit ) dann Kompressortod - und dat wird teuer...
und noch wichtiger der alltägliche Betrieb : egal ob sommer oder winter
immer mal zwischendurch die KA laufen lassen
Alt 01.10.2006, 20:19   #4
DaMax
Hallo, ist eigentlich ganz einfach:
Du wechselst bzw. erneuerst die beiden Aktivkohlefilter in der Motorhaube.Die Teile bekommst Du bei Ebay für ca. 30 Öre.
Danach wechselst Du die Innenraumfilter/Umluftfilter.Das ist ein klein wenig mehr Aufwand als die anderen,aber ich kann Dir auch gerne eine Einbauanleitung zukommen lassen.
Danach wirst Du feststellen dass es ein Ende hat mit schlechten Gerüchen im Innenraum.
Beste Grüsse-DaMax
Alt 01.10.2006, 21:40   #5
mh1919
danke mal für die antworten, bei meinem freund (730d) ist der mikrofilter auch in der haube, ich frag mich wieso bei mir keiner drin ist... also ich mach da auf jeden fall einen rein oder?
Alt 01.10.2006, 22:39   #6
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@DaMax,
bitte mir auch mal die Anleitung zum Wechsel für den Innenraum/Umluftfilter zuschicken.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 00:06   #7
ab1966
Zitat von Rheinpfalz
@DaMax,
Na wenn das mal die 'Richtige' ist, für Dein Wagen .... Hat Dein Wagen den schon die Klimaautomatik oder noch die Rowenta verbaut? Hier im Netz gibt es, soweit mir bekannt ist, nur die Anleitung für den Filterwechsel, wenn Du die Automatik verbaut hast....
Aber ich bin mal gespannt, die andere würde ich nämlich auch gerne haben wollen
Ende
Alt 01.10.2006, 22:39   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Geruchsvermeidung im Klimatrakt:
Meine Erfahrung ist, dass man häufiger, am besten alle 2 Tage, mal zwischen Klima an und aus wechseln sollte. Ich habe den Eindruck, dass dann jeweils wechselnde Lüftungskanäle durchspült werden. Der muffelige Geruch kann mit etwas Glück bei häufigem Betriebsweisenwechsel nach 2 Tagen verschwinden. Ich nehme allerdings an, dass alle Filter auch drin sein sollten, habe bei mir allerdings noch nie nachgesehen (seit gut 2 Jahren).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2006, 23:11   #9
mh1919
habe mal bei ebay geschaut, die filter für die haube sind alle erst ab BJ. 10/94... meiner ist aber früher gebaut worden? weiß jemand zufällig was es damit auf sich hat?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
