Alt 02.10.2006, 14:28   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard Leerlaufdrehzahl
woran kann es liegen das mein Motor im stand immer mit der Drehzahl spielt..
Der Wagen dreht im stand ca. 500 und geht nach 30sec. auf 800 hoch nach weiteren 30sec wieder runter usw. das geht permanent so bis ich wieder los fahre.. hat aber immer volle Leistung. Der Wagen ist umgerüstet auf euro2 ...
Kai
Geändert von Viper V8 (03.10.2006 um 20:03 Uhr).
Alt 02.10.2006, 15:18   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
schon mal an die Klima gedacht wenn der Kompressor angeht steigt die Drehzahl auf ca 800 Umdrehungen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 15:21   #3
Viper V8
flerchen
ja hab ich, ist egal ob die Klima an oder aus ist... ist immer das selbe...
selbst mit Klima geht er auf 500 runter, fängt dann aber an zu zittern was er ohne Klima nicht macht
Alt 02.10.2006, 15:39   #4
flerchen
ja der Kompressor läuft ja nicht dauernd sonder wird immer aus und wieder eingeschaltet deshalb die Drehzalschwankungen denn du sagst ja er zittert nur wenn die Klima an ist.
flerchen
Alt 02.10.2006, 15:58   #5
Viper V8
nee da haben wir uns missverstanden... die Drehzahlschwankungen macht er unabhängig von der Klima, nur wenn die Klima an ist wirds bei 500 echt knapp das er nicht aus geht das meinte ich mit zittern. Also den Unterschied zwischen Klima an und aus merkt man auf jeden Fall.. daran kanns nicht liegen... meine Vermutung geht mehr richtung euro2 umrüstung... hab hier auch schon was zum Steuergerät gefunden traue mich aber noch nicht den Reset zu machen...
Kai
Alt 02.10.2006, 16:00   #6
flerchen
Bei dem KLR sollte beim V8 eine Externe Sicherung vorhanden sein hast du die schon mal rausgezogen danach ist der KLR abgeschaltet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
