Alt 02.10.2006, 17:30   #1
Tromi
Benutzerbild von Tromi
Fahrzeug: E32-735i Bj.87
Standard Hardy-Scheibe zerbröselt!
Hi, habe gestern beim kontrollieren des Fahrzeugbodens festgestellt, daß die Hardy-Scheibe teilweise zerbröselt ist
Das die Scheibe austauschen muß ist mir klar, aber kann es zum totalausfall des Antriebs kommen, wenn sie nicht rechtzeitig gewechselt wird?
Wie sie getauscht wird, dürfte für mich kein Thema sein, aber wer weiß, wo man so eine Scheibe relativ günstig beziehen kann? Für einen kleinen Tip wäre ich dankbar.
Tromi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 19:18   #2
hebby
Kostet beim Freundlichen ca. 85 Euro, bei ibä die Hälfte, schau mal und gib in der shopsuche Hardyscheibe e32 ein. dann wirste fündig. Würde ich umgehend machen, wenn Du eine Bühne hast ist es keine grosse Sache, dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden. Eventuell gleich Simmerring des Getriebes mitmachen.
Alt 02.10.2006, 21:16   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das Teil heißt eigentlich Giubo-Kupplung.
Bei BMW heißt das Teil Flex-Kupplung ( glaube ich )
Ich habe mir vor kurzem einen 730er gekauft.
Der Besitzer meinte, daß das Auto stark vibriert
und man ihm gesagt habe, daß das Kardanwellen
Mittellager defekt sei.
Aber schon auf den ersten Metern war mir klar,
daß es die Giubo-Kupplung war.
So bin ich halt die 175 Km nach Hause gefahren.
Wenn die Kiste erstmal rollt, so 100 bis 120, ist
alles O.K., nur das anfahren ist problematisch.
Und so sah die Sache dann aus.
Ich habe eine Kupplung von Febi eingebaut, kostet im freien
Handel so zwischen 50 und 70 Euro.
Die Simmeringe der Getriebeausgangswelle und der Schalthebelwelle
habe ich auch gleich gewechselt, kostet bei BMW so ca. 17 Euro.
Man muß aber schon sehr lange mit einer defekten
Giubo-Kupplung rumfahren, damit sie so aussieht
wie diese.
Gruß Manu
Alt 02.10.2006, 21:21   #4
hebby
@ manu
Was waren denn das für Nasen, denen ein solcher Schaden nicht auffällt ??? Hast Du ihn jedenfalls wegen des Riesenschadens günstig geschossen?
Alt 02.10.2006, 22:00   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
und ich habe die immer schon ausgetauscht, wenn erste Risse drin waren
Btw. ich kenne es als Guibo Kupplung, Google kennt beide Versionen, was stimmt denn jetzt?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 22:17   #6
hebby
hey Franz, wat biste bloss für nen Korinthenkacker wa, schon getauscht bei erste Risse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
