Alt 13.10.2006, 18:29   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Schraube abgerissen!
Ich könnt mir in den ***** beissen!
also folgendes ist passiert:
hatten gestern nachts eine reifenpanne.
naja gut haben dann den reifen ausgetauscht hatte leider keinen drehmomentschlüssel bei mir. wollt auf nummer sicher gehen und habe die schrauben so richtig fest zugezogen bei allen hat es geklappt, bei der letzten schraube (welches auch einen anderen kopf hat wegen dem felgenschloss) macht es klack. ich schau hin und die schraube ist gerissen. die hälfte noch in den windungen drin
so nun meine frage:
wie kann man das am besten beseitigen? aufbohren vielleicht?
das zweite: es ist das hintere linke rad, kann ich damit weiterfahren ohne angst zu haben das mein rad mich überholt?
war bisher sicher dass bei mir eine schraube locker ist, aber nun ist sie komplett ab
danke für die tipps im voraus und allen noch ein erholsames und schönes wochenende.
Dateityp: jpg Photo-0530.jpg (45,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Photo-0531.jpg (40,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Photo-0532.jpg (37,8 KB, 29x aufgerufen)
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 18:34   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Mir auch passiert...
Macht Dir jede freie Werkstatt oder sogar ATU wieder für 15-20Euro raus.
Die schweissen einen Punkt drauf und drehen sie raus.
Ist mir auch passiert
Mit den restlichen 4 Schrauben kannst Du wenn sie fest sind weiterfahren ohne bedenken nur nicht so sonderlich schnell und rasant...
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 13.10.2006, 18:43   #3
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Gruß Philipp
hi philipp,
das beruhigt mich jetzt aber sehr. dachte jetzt dass man die nabe komplett abnehmen und dann weiss der geier was machen müsste.
hab sie fest angezogen und werde vorsichtig mal übers wochenende kommen. oder wenns zeitlich geht eventuell morgen machen lassen.
achja hat jemand vielleicht die teilenummer für die schraube welches das felgenschloss darstellt?
ist eine originale bmw felge. keine ahnung obs da verschiedene typen gibt?
Alt 13.10.2006, 19:00   #4
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
man kann auch anders machen:
Bohr ein kleines loch in die mitte, und nimm einen Torxschraubenzieher, die bohrung soll kleiner sein als der Torxer....
loch bohren, dann den Torx mit einem hammer vorsichtig reinklopfen, und dann kann man es hinausschrauben!
Alt 13.10.2006, 19:04   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hammer und meisel könnte auch gehen...
ne kerbe reinklopfen und dann vorsichtig rausklopfen (drehen)
Alt 13.10.2006, 19:09   #6
Swordy
ohje, nee... das dauert viel zu lange... ein freund von mir hats an seinem E32 gemacht, da hat er lange gebraucht!
Alt 14.10.2006, 16:28   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nimm einfach eine der intakten Schrauben mit zum Reifenhändler und sag, dass Du in diesem Format ein Felgenschloss möchtest. Vielleicht gibt es ja die gleiche Art wie Du sie schon hast noch immer. Dann hast Du wenigstens nicht 2 verschiedene Sorten. Oder Du kaufst gleich vier neue. Die bisherigen scheinen ja eh nicht von der besten Qualität zu sein.
Gruß Jippie
Alt 14.10.2006, 16:56   #8
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Passt zwar nicht ganz hier rein, aber hab das selbe Problem.
Wollte meinen Kumpel abschleppen, aber nix da. Als ich den "Anker" reinschrauben wollte, ist mir aufgefallen das ein Teil des Ankers drinnen ist.
Weis zwar nicht was für einen Lastwagen der abschleppen wollte das der das abbricht, auf jedenfall ist er ab.
Wie kriegt man den da wieder raus?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 18:33   #9
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Neue Felgenschlösser
Morgen läuft aus.
oder .
Meine eigenen hatte ich über IB bei G.Dankbar GmbH aus Münster (Telefon 0251/61074) bezogen. Der Preis lag allerdings bei 25,82 plus Steuer.
Alt 14.10.2006, 12:26   #10
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
so nun meine frage:
OMG, 120 MN ist glaub ich das Anzugsmoment für ALU-Felgen (korrigiert mich wenn ich mich irre) und da reisst du die ab ?
Wow das ne leistung, nach der Nummer fahre lieber zu ATU oder Emigholz und lass das machen, die haben Linksdreher und kostet nich die welt.
Bevor du noch mehr verbockst
Ed
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
