Alt 11.02.2003, 19:09   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard @ diekin
Orginal gepostet von diekin
Hey, ich bin seit mitte December Besitzer von einem 730i Bj.89 und hab auch das Problem vom vollem Tacho .Dachte erst er wäre kaputt ,aber dank euch weiß ich jetzt was los ist .
Nur mein Tageszähler stellt sich jedes mal auf Null wenn ich wieder Starte.Nicht Okay oder ?
Kann mir einer eine lösung dazu geben
Gruß Dierk
Dein Tageskilometerzähler fällt auf 0,weil Du das Elkoproblem im Cockpit bekommst.
Die müßen erneuert werden.
Hier findest Du diverse Bilder dazu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) COCKPITBILDER-ELKOS
Knuffel
[Bearbeitet am 11.2.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 11.02.2003, 18:42   #2
Hallo Dierk,
lies dir diesen thread mal durch dann weisst du die details so ungefaehr
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=7230
das mit dem Tageskilometer automatisch wieder auf Null stellen koennte ein klemmen des reset button sein, eventuell.
Alt 11.02.2003, 18:33   #3
diekin
Fahrzeug: E 32 ,730, Bj. 89
Standard Tacho / Kilometerzähler
Gruß Dierk
diekin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2003, 18:39   #4
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Standard Cockpit/Kilometeranzeige
hallo 7er!!!
Mein 7er hat jetzt 299960 km gefahren und somit kommen leider keine KM mehr dazu. Es ist ein BJ 1988 730 i
Gibt es Möglichkeiten das auch mehr als nur der tageskilometer wieder geht??
ist zurücksetzten des KM standes eine Möglichkeit oder durch andere Elektronische Möglichkeiten.
Würde mich über Antwort freuen
Markus
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2003, 18:54   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Tacho
lass ihn einfach zurücksetzen auf 199960 oder du musst den ganzen zähler wechseln lassen.
gruss jürgen
Alt 16.01.2003, 20:58   #6
IsthaMobil
Standard Kilometerzähler 299960
Danke für die Hilfe werde mal versuchen DD zu erreichen scheint sich damit auszukennen
Markus
Alt 25.01.2003, 00:57   #7
E32Besitzer
Standard km-Stand
mein 735 hat auch bei 299960 km das zählen aufgehört.
Ich glaube wiede an das übersinnliche.
Alt 25.01.2003, 04:15   #8
knuffel
† 2023
Standard EEPROM
hier ist einfach der Speicher für die gefahrenen Kilometer voll.
Das EEPROM ist am Ende seiner Kapazität.
Was ja auch in der Vergangenheit dazu führte,bei BMW einen kostenlosen Ersatz
des EEPROMS zu fordern.
NAch dem Motto:
"Nanu,rechnet ihr nicht damit,daß Eure Autos länger als 300000 km halten?"
In dem sog. Codierstecker befindet sich dieser Speicher.
Entweder via Software/Schnittstelle auf 0 setzen lassen,
oder für ca. 90 Teuros beim freundlichen ein leeres EEPROM kaufen.....
Oder Kuli und Papier nehmen und die Kilos aufschreiben....
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
