Alt 23.10.2006, 11:33   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Ausbau der C-Saule Verkleidung: Vorsicht oder nicht ?
Hallo Sevener,
Jetzt will ich im Wagen die C-Saulen Verkleidungen ausbauen. Alles klar im Prinzip: Innenleuchte ausklipsen, dann die 3 Schrauben dahinten ausziehen, und schon ist die Verkleidung raus.
Nur eine Frage: auf der Verkleidung steht "ABS". Also soll ich beim Ausbau der Verkleidung etwa Vorsichtmassregel nehmen, zb die Batterie abklemmen ?
PS der dicke is Bj 2001
MfG
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2006, 11:55   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Die Batterie abklemmen ist wohl das mindeste was man machen sollte wenn man keinen Luftsack im Gesicht haben möchte.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2006, 12:03   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Quatsch... ABS steht für das material aus dem die C-Säule ist. hat rein garnix mit der bremse, luftsack oder ähnlichem zu tun.
bin aber immer wieder erstaunt, wie manche ihr unwissen so sinnlos verbreiten!
gruß Benni
Alt 23.10.2006, 12:28   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Ähem...
Ich denke mal, da steht nicht "ABS" sondern "SRS" (Supplemental Restraint System) und dann hat der Wagen dort sehr wohl Airbags...
Rudi
Alt 23.10.2006, 12:39   #5
warp735
Mr. Diesel
ich bin mir sicher es steht dort ABS und das ist der kunsstoff aus dem die säule gespritzt wurde...
mfg Benni
Alt 23.10.2006, 12:45   #6
rednose
mfg Benni
Aber doch nicht von aussen drauf !
Das steht hinten drauf, wenn du die Verkleiddung abgenommen hast siehst du das, aber soweit ist er ja noch garnicht !
@RS744: Jepp, die sitzen in der C-Säule und da ist mittig auch der "SRS"-Kennzeichnungs-Button (wie vorgeschrieben).
Rudi
Alt 23.10.2006, 12:39   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Hey, guter Joke, kommt aber ein bißchen zu ernst rüber.
BTW: wo sitzen eigentlich die Kopfairbags hinten, doch wohl hinter der C-Säule, oder?
Greets
RS744
Alt 23.10.2006, 12:49   #8
Provolone
gruß Benni
Ja ja ich meinte SRS. Naturlich weiss jeder hier das ABS steht fir AcryloNitrileButadieneStyrene.
Alos nochmal: soll ich nur die Batterie abklemmen ?
MfG
Alt 23.10.2006, 12:56   #9
rednose
MfG
Hi @Provolone,
ja, Batterie abklemmen ist angebracht, auch wenn der eigentliche Airbag sicher auf der Säule selbst montiert ist und nicht auf der Abdeckung selbst.
Aber solltest du die Stecker an den Airbags abstecken, nicht mehr die Zündung einschalten (!) bis die Stecker wieder drauf sind, sonst bekommst du eine Airbag-Störung, die beim Freundlichen resettet werden muß.
Rudi
Alt 23.10.2006, 13:36   #10
MetalOpa
Autofahrer
gruß Benni
Ich bin nun mal kein Oberlehrer der jeden Fehler gnadenlos an den Pranger stellt.
Hatte mir halt gedacht das er sich verschrieben hatte und bin davon ausgegangen das er den Airbag meint.
Und es ist immer noch besser keinen Airbag stromlos zu machen als ihn später versehentlich auszulösen.
Gruss Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
