Alt 04.11.2006, 19:10   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Standard Mein 7er und seine Macken
Mache hier einfach mal einen neuen Thread auf in dem ich nach und nach meine Probleme erkläre und und dannach dann hoffentlich mit eurer Hilfe beseitige.
1. Problem:
Stand heute vor meinem Auto. Motorhaube auf (deswegen seitlich, sonst guckt man ja die Haube an) und habe den Motorinnenraum teilweise gereinigt. So auf der Fahrerseite habe ich dann ein kleines Problem entdeckt. Und zwar sind in den Ecken vor der Scheibe ja die Plastikdeckel mit Steuergeräten und Sicherungen. Weiter den Kotflügel nach vorne lang sitzt dann da noch vorm Thempomat ein kleiner schwarzer Kasten. Er ist ca. 7cm breit und 10cm lang. Den habe ich aufgemacht (bin ja ein wenig neugierig) und sehe das sich darunter 3 Relais sitzen. Nur das Problem: es sind vier Steckvorichtungen an die auch Kabel gehen. Aber eine Steckvorrichtung ist leer, kein Relais drin. Wofür sind die 4 Relais. Vielleicht hat auch jemand ein Bild.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 19:58   #2
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
Reinhard, jetzt bist g´fordert
Gerald
P.S. Reinhard kennt jeden Draht beim Vornamen!
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 19:58   #3
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Top!
Zitat von GeraldPeter Beitrag anzeigen
Servus,
Gerald
Neee, nicht nur beim Vornamen auch beim Familiennamen und den Stammbaum. Hat er mir heute erst wieder bewiesen.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 11:27   #4
sebihees
740iA
Das ist schön. Hoffe das hilft mir bei meinem Getriebeproblem.
Alt 14.01.2007, 12:26   #5
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Ich habe keinen bilder aber johan hat das hier auf seinen web site stehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/engi.../engine_1.html
Diesn thread auf johan's web-sit ist(automatik) getriebe wechsel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...rbox_swap.html
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 12:38   #6
sebihees
740iA
Hey danke für den LINK, aber er lässt sich irgendwie net öffnen. Kommt immer nee Fehlermeldung.
Alt 04.11.2006, 19:59   #7
Karl32
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Hat Dein Wagen Klima?
Karl32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 00:37   #8
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
hast du Scheinwerferreinigung an deinem Wagen? Wenn nicht könnte der leere Platz für das Relais der Scheinwerferreinigung sein.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 00:55   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Karl32
Ja .... sein Wagen hat Klima, deshalb die 3 Relais. eins für die Klima, eins für den Lüfter langsam und eins für den Lüfter schnell!
Hi sebihees
Da hehört das SRM (ScheinwerferReinigungsModull) eingesteckt, hast du Spritzdüsen vor den Scheinwerfern???
Wenn nicht, lass den Sockel frei!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 05.11.2006, 00:53   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
1. Problem:
bei deinem 735er weiss ich es leider nicht,beim fuffi sind schon mal zwei der
relais für die benzinpumpen, aber dass ist der fuffi und nicht dein 35er.
was evtl. auch ganz interessant für dich sein könnte, ist diese seite.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...steuerger.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
