Alt 16.11.2006, 17:39   #1
fiskeboller
Fahrzeug: BMW X5 4,4 (06.2000) Alfa Romeo 2,0
Standard Bei Kaltstart-Motor läuft unrund
Hallo, mein 728 ist im Moment etwas unwirsch, beim starten im kalten Zustand läuft der Motor auf 4 oder 5 Zylinder. Nach etwa 1000m läuft er wieder rund. War gerade Fehlerspeicher auslesen der besagt alles ok????
kann mir vielleicht einer eine Ferndiagnose stellen??? Meine Idee evt Zündspule/n, wie kann ich prüfen
Gruß Peter
fiskeboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2006, 18:31   #2
modtta4455
guck ma 5 freds weiter unten...
war doch glaub ich das selbe Problem, btw.: beim fuffi hab ich dasselbe...
grüße
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 10:54   #3
boris123
Fahrzeug: E38-728i (04-96)
Habe jetzt auch dieses Problem, was war jetzt bei dir die Ursache?
Gruss, John
boris123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 11:14   #4
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hab bei meinem grad auch das Problem. (750i)
Ich hab aber bei meinem gesehen das dieses Rohr für Abgasregulierung oder wie das heißt bei einer Flansch undicht ist.
werde die nächsten Tage wechslen und wenn ich Glück habe wird sich das erledigen.
Was ich alerdings noch vermute sind eine oder beide Lamda`s.(Sondenheizung).
Bei meinem war im Fehlerspeicher auch nichts.Abgasuntersuchung hat er auch gleich bestanden.
Es können aber auch viele andere Sachen sein.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 11:01   #5
fiskeboller
Standard Motor läuft unrund
Bei mir war es die Zylinderkopfdichtung bzw. der Zylinderkopf
habe am 5 Zylinder am Kerzenloch mit Endoskop Wasserausbruch (getropft) gehabt, habe ZK Dichtung getauscht ohne den Kopf zu planen. wieder zusammen gebaut danach gleiche Problem wieder alles runter und neuen Kopf eingebaut jetzt alles wieder schön
Ist aber schon lange her
viel Glück und Spass
norge
Alt 13.05.2009, 11:47   #6
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Ich hänge mich einfach mal hier an, um nicht noch nen neuen Thread aufmachen zu müssen.
Fahrzeug ist ein 735i, Produktionsdatum 03/99, mit Gasanlage von Zavoli
Folgendes Problem besteht:
Wenn ich den Wagen morgens starte, läuft der Motor extrem unrund. Er schüttelt sich, als würde er nicht auf allen Zylindern laufen. Wenn ich etwas Gas gebe, hat er sogar Aussetzer, Fehlzündungen, ...........
Das geht so ungefähr eine Minute lang. So lange, wie die Leerlaufanhebung aktiv ist. Fällt der Leerlauf, läuft der Wagen im Standgas normal.
Fahre ich nun los, ruckelt der Wagen aber immer noch, nimmt fast kein Gas an, läuft einfach total scheisse. Auch hat er leichte Fehlzündungen.
Sobald die Gasanlage anspringt (nach so weiteren 500 - 1000 Metern) läuft der Wagen einwandfrei! Kein ruckeln, volle Leistung da, total normal.
Schalte ich nun wieder manuell auf Benzin zurück, läuft er wieder scheisse. Er fährt zwar, aber ruckelt.
Wenn der Wagen volle Betriebstemperatur hat, läuft er auch auf Benzin normal und ruckelfrei. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er auf Benzin weniger Leistung hat.
Das ganze fing schon vor gut 2 Monaten an, aber war anfangs nur ganz leicht zu spüren. Da wars immer so, dass er die ersten 200 Meter schlecht Gas angenommen hat, dann wars vorbei.
Suchfunktion habe ich benutzt, aber nichts gefunden, ausser der Kurbelgehäuseentlüfungsmembran. Die habe ich auch bestellt, aber ich denke nicht, dass das mein Problem ist, da der Wagen dann ja auch auf Gas in kaltem Zustand schlecht laufen müsste.
Mit meinem Laienhaften Verständnis schliesse ich auch mal Zündungsprobleme aus, denn die müssten auf Gas ja ebenso vorhanden sein.
Ich vermute, dass es direkt mit der Benzinversorgung / Einspritzung zusammenhängt, da der Fehler wirklich nur bei Benzinbetrieb vorhanden ist. Ich weiss allerdings nicht, wo und wie ich das Suchen anfangen soll.
Ach so, Fehlerspeicher hab ich ausgelesen, mehrfach schon. Der gibt aber nix her, ist also leer, bzw. es sind nur Sachen drin, die damit nix zu tun haben können (Temperaturwählrad rechts von Klima).
Bin für jeden Tip dankbar, da es auch immer schlimmer wird. Der unrunde Lauf nach dem Kaltstart wird immer übler.
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
