Alt 19.11.2006, 13:29   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Schluchverbindungen bei Heizung
Könnte mir jemand mal ne Beschreibung geben, wo welcher Schlauch bei den Heizungsventilen dran muss?
Ich denke mal, das meine Schläuche vertauscht sind, da ich im Innenraum keine warme Luft bekomme und die kleinen Schläuche kaum druck haben.
Elektronikteile sind nun alle Durchgemessen und die Bauteile Nachgelötet worden. Die können es nichtmehr sein.
Heizventile arbeiten auch richtig.
Bitte helft mir, mir ist kalt...
Vielen Dank...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 14:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Vielen Dank...
hallo stefan
schau mal in diesen link, du musst auf der linken seite -- heating and air con--
anklicken und dann -- watervalves -- da sieht man recht genau,welcher schlauch wo ran geht.
als meine heizventile gewechselt wurden kam auch zuerst nur kalte luft, erst
als ich die heizungsregler mal komplett auf kalt und dann wieder hoch auf
warm gestellt hatte,wurde es warm. seither keine problem, geht eiwandfrei.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
hier noch eine bilderfolge von erich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...eizungsventile
Heizung/Klima: Heizung geht nicht mehr bei 735iA 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 26.12.2006 22:36
Bitte um Hilfe bei Heizung E38 Shag BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2006 10:26
Heizung: Temperatur ändert sich bei Kurvenfahrt. MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2006 00:18
Heizung geht bei ca 100Km/h nicht mehr b11alpinamann BMW 7er, allgemein 0 29.10.2003 15:58
bitte um hilfe bei der innen heizung klein BMW 7er, Modell E32 5 07.01.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
