19.11.2006, 18:44
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Nachrüstung: 16:9 Bildschirm bekommt kein Bild
hab ein kleines Problem:
Hab den Navikabelbaum im Auto verlegt und den 16:9 Bildschirm angeschlossen.
Strom an den Navikabelbaum.
Den Monitor kann ich nun auch hoch und runterfahren. Beim Drücken auf die Taste Menü geht die Hintergrundbelechung kurzzeitig an. Ein Bild erscheint jedoch nicht.
Am Videomodul wurde der blaue Stecker angeschlossen, sowie die Antennen. Der weiße Stecker ist noch frei.
Navi Rechner wurde auch noch nicht angeschlossen.
Wie kann ich nun vorgehen um Fehler beim Anschließen auszuschließen?
Steffen
19.11.2006, 18:53
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
weisse Stecker muss auch angeschlossen sein !
Steffen
der weisse Stecker muss auch angeschlossen sein
19.11.2006, 19:35
War eben nochmal schnell draußen aber nen weißen Stecker find ich jetzt nicht. Gut war auch dunkel.
Der ist am Navikabelbaum dran oder? Groß oder klein?
Steffen
19.11.2006, 19:37
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Stimmt,
aber vermutlich wird ohne Navirechner trotzdem kein Bild kommen,
das dieser das Menü generiert.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
19.11.2006, 22:36
e38-Killer
Die beiden Stecker müssen drin sein... kann ne kleine Weile dauern, bis das Notmenü vom VM kommt.
20.11.2006, 11:28
Von woher kommt der weiße Stecker? Welche Belegung hat dieser?
Kann es sein das der kpl. Kabelbaum (aus einem 96er Modell) noch keinen weißen Stecker hat.
Ohne eure Hilfe werd ich es nicht ganz schaffen, schätze ich.
Steffen
20.11.2006, 12:23
Von woher kommt der weiße Stecker? Welche Belegung hat dieser?Kann es sein das der kpl. Kabelbaum (aus einem 96er Modell) noch keinen weißen Stecker hat. Ohne eure Hilfe werd ich es nicht ganz schaffen, schätze ich.
Steffen
Hi Steffen,
welche Steckerfarben hast Du denn?? Allerdings würde ich sagen, wenn er aus einem Baujahr 1996 kommt, könnte er noch für einen MK1 sein. Da sind in der Tat andere Steckerfarben. Ab MK2 sind die Stecker weiss/blau und bei MK1 waren sie Lila und braun wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Dafür benötigst Du dann auch noch die Adapterkabel die Du natürlich erst anschliessen musst, bevor Du ein TV Modul und/oder den Navi Rechner anschliesst. Wenn Du ohne TV Modul nur einen MK4 einbaust, dann denke allerdings dran, daß Du den blauen Stecker des Satzes der an das TV Modul käme (von dem adapterkabelbaum) dann nicht freilässt, sondern ihn statt dessen an den Navi Rechner anschliesst. Dadurch bleibt der blaue Stecker des Navi Rechners frei.
Markus
