21.11.2006, 13:50
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Power cap entladen.....
Hi Bimmerfreunde,
mein Dicker hat mal wieder ne neue Frontscheibe bekommen, und wegen der Windowbags wurde die Batterie dazu entladen.
Nun haut es mir jedes Mal die Sicherung zum Verstärker, bzw. Kondensator (1 Farad) Durch, wenn ich sie einsetze.
Da an der Anlage nichts verändert wurde, mein Verdacht:
Der Kondensator zieht mehr Strom beim Laden (ist ja derzeit leer), als die 20A Sicherung verkraftet, daher funkt sie durch.
Ist mein Verdacht richtig, und muss ich den Kondensator erst per Ladelampe laden, dass es die Sicherung überlebt?
21.11.2006, 13:53
Some say...
Thänx!
22.11.2006, 19:31
Some say...
Hat bestens geklappt, wieder ordentlich Mugge im Bimmer
22.11.2006, 20:19
e38-Killer
20A Sicherung? 1 Farad Kondensator? Wie niedlich
24.11.2006, 22:07
Some say...
Dafür muss ich keine Motoren umbauen!
26.11.2006, 13:57
Zitat von Red.Dragon
Hi Bimmerfreunde,
Hallo!
Verstehe ich das richtig?
Damit die Windowsbags (meinst Du die Airbags an der A-Säule ??) nicht auslösen, haben die in der "Fachwerkstatt" die Batterie entladen?
Es reicht doch völlig aus, wenn die Batterie allenfalls abgeklemmt wird - also die Anschlussklemmen gelöst werden!!!
Hatte die etwa keinen passenden 13er-Schlüssel in der Werkstatt?
Über welchen riesigen Vorwiderstand haben die sie denn in welcher Zeit entladen?
Wie kann ich dann so einen Unsinn machen!
Batterien sprich Akkus lieben keine totale Entladung! Dann sind sie nämlich ganz schnell hinüber!
Du solltest Dir von denen auch gleich dann noch ne neue Batterie einbauen lassen....
Ach nee: einbauen geht ja nicht, weil die keinen passenden Maulschlüssel haben - also lass sie Dir lieber mitgeben......
peter
26.11.2006, 20:58
Some say...
Zitat von peterpaul
Hallo!
peter
Nein, hast Du falsch verstanden...
Sie haben die Batterie abgeklemmt, und gewartet bis die Bordelektrik sich entladen hatte.
Da ich eine etwas "verstärkte" Stereoanlage im Wagen verbaut habe, gibt es einen Kondensator mit 1 Farad Kapazität, der sich somit auch entladen hat.
Die Batterie selber wurde natürlich nicht entladen, das wäre allerdings Schwachfug!
