Alt 23.11.2006, 12:01   #1
pininfarina
Benutzerbild von pininfarina
Fahrzeug: Nissan 350Z (12.04), E32 730 V8 (08.92), Fiat coupe 20VT (03.99)
Standard Neues Steuergerät verbaut
Hallo zusammen!
Ich habe seit letzter Woche ein neues Steuergerät in meinen
730 V8 Schaltgetriebe verbaut. Jetzt möchte ich das Steuergerät gerne reseten.
Wie mache ich das denn? Danke für die Antworten!
Pascal
pininfarina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 12:11   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Schau mal hier da ist der Resett erklärt.
Ich würde aber nicht nur die 10 Min abwarten sondern ca. 1 Stunde
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reset
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 12:24   #3
pininfarina
Danke! Aber 1 Stunde zusammenhalten!?! Binde ich die dann solange fest
Danke nochmals....
Alt 23.11.2006, 12:26   #4
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Danke nochmals....
Starterkabel
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 12:22   #5
Saba
Hallo zusammen!
Pascal
Schau hier,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...ger%E4te+reset"]Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...ger%E4te+reset[/url]
Du brauchst keine Stunde zu warten, in dem du + und - bei eigeschalteter Zündung (ohne Batt. !) zusammen machst, sind die Steuergeräte Stromlos und der Reset ist vollbracht!
Aber wenn das neue Steuergerät länger wie 12std abgehängt war, ist es sowieso Resetet, und fürs Getriebe hast du keines!
Wo ist das PDC Steuergerät verbaut? WOLF BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2006 13:48
Motorraum: Brauche ich ein neues Steuergerät? uli_w BMW 7er, Modell E32 16 23.01.2006 20:55
Elektrik: Wo ist das PDC Steuergerät verbaut? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2004 21:06
Neues Auto - neues Problem comix BMW 7er, Modell E38 12 18.10.2002 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
