BMW 7er, Modell E23 |
25.11.2006, 16:54
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Bremssättel E23 4 kolben gegen normale tauschen
Hallo Bremsen Profis
Ich hab in meinen E23 die 4 Kolben Anlage verbaut, jetzt würde ich aber gerne meine 3tlg BBS gegen gegen meine alten 1 tlg .BBS 8,5x16 ET 13 tauschen. Nur wegen diesen 4 Kolben Anlage passen die vorne nicht  Ich hatte vor Vielen Jahren einen bekannten,der aber genau die 8,5 +16 schon auf seinen 735er verbaut hatte  war einer mit blechschnautze . Haben nicht alle 735er 4 Kolben Anlage?
Uwe730E38
26.11.2006, 11:03
LOW4LYF
Uwe730E38
Huh....auch wenn ich kein E23 Fuzzi bin....der 735er nie und nima eine 4 Kolben Anlage
26.11.2006, 11:18
4 kolben
 Was jetzt? Du meinst die 4 kolben hat der E23 735i nicht?
Dann hat sie bei mir der nikolaus eingebaut?
26.11.2006, 12:42
LOW4LYF
Nö.....wenn man bedenkt dass beim E32 nur der V12 Facelift eine hatte, wird wohl beim E23 735i keine vom Werk aus drin sein......
26.11.2006, 12:59
4 kolben
ne du die ist schon Original ab werk
26.11.2006, 13:50
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Wo er Recht hat, hat er Recht. Die 4-Kolben-Anlage gab es schon ab Werk auch für den 735er.
Gruß, M.
