28.11.2006, 18:45
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Klapschlüssel mit anhänger?
Also, ich habe mir jetzt ein zweitauto zugelegt mitdem man auch mal ein bischen spaß haben kann einen E34 M5 (für die dies interessiert)
Ziemlich gut in schuss, und arbeitet auch schon ein Monat lang ohne Probleme duch (war ja beim 735 nicht der fall  )
Naja, ein Manko hatte er allerdings doch und zwar der Rießige Klappschlüssel is abgbrochen und wurde bereits einmal wieder behelfsmäßig draufgeflickt.
Ich hab mir natürlich kurzerhand gleich einenneuen originalen schlüssel zukommen lassen.
Positiver nebeneffekt: Plötzlich gehen alle Türschlösser wieder mit dem schlüssel zu sperren. (wurde immer nur mit infrarot auf und zu gemacht)
Naja, aber nun zu meiner eigentlichen frage
Ist es irgendwie möglich diesen Schlüssel an einen Schlüsselanhänger zu hängen? Denn leider ist dieses Metallteil indem Die schraube für den Deckel befestigt ist nicht zu bewegen ohne das man nachher den schlüssel nichtmehr verschrauben kann.
Gibts da irgendwas wovon ich nix weiß?
Ach ja und ganz nebenbei, ein 750 habe ich auch ins auge gefasst. (dazu aber einmal später mehr  )
|)ywalker
28.11.2006, 20:13
† August 2007
Hi |)aywalker
Das Drehteil für den Klappschlüssel gibt es einzeln, kostet um die 25€
Gruß Reinhard
28.11.2006, 20:17
Drehteil?
welches Drehteil?
ist das etwá eine föllig neue fassung oder was?
Hat das eine Teilenummer?
EDIT: ach ja, und wie sieht das aus?
|)aywalker
28.11.2006, 20:42
† August 2007
Hi |)aywalker
Schau dir Teil 11 an! Teil 7 ist der IR-Schlüssel!
Gruß Reinhard
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes 01INCLINATION INDICATOR165756923208$112.72ONLY IN CONJUNCTION WITH--ADAPTER WIRE F INCLINATION INDICATOR165758380747$9.4903BRACKET165751382843$8. 0804CONTACT DOOR WINDOW FRONT265751388457$42.9704CONTACT DOOR WINDOW REAR265751388458$42.97FROM,INTEGRATION CONTROL UNIT
INTO INTERIOR REAR VIEW MIRROR (HG51)05INFRARED CONTROL UNIT110/199266101390734$451.98FROM,INTEGRATION OF INFRARED RECEIV
INTO INTERIOR REAR VIEW MIRROR (HG51)06INFRARED RECEIVER110/199266101378718$244.40FROM,INTEGRATION OF INFRARED REMOTE CTRL
IN GENERAL KEY (HG41)07INFRARED REMOTE CONTROL110/199266101390263$186.37FROM,INTEGRATION OF BATTERY
IN GENERAL KEY (HG41)08BATTERY410/199232321151013$4.8009COUNTERSUNK HEAD SCREWM 2,5X3,925121138890911COVER166101390655$37.94
Notes: Items pictured but not listed are not installed on your vehicle.
28.11.2006, 21:07
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Genau, ist mir vor etlichen Jahren auch mal aufgefallen, aber Patentlösung habe ich keine dafür. Habe mich dann auch nicht mehr drum gekümmert.
Marc
28.11.2006, 21:16
Also gibt es keine Lösung?
@Rotaller2
nein ich mein nicht den deckel.
sonndern das metalteil in welches man die schraube schraubt die in dem Deckel ist den du mir gezeigt hast.
(verdammt kompliziert)
Dieses kleine Metallteil lässt sich nach außen schieben, und dort ist dann auch ein loch für einen schlüselanhänger zu sehen.
Lediglich wird dann auch das gewinde für die schraube verschoben, sodas man den deckel nichtmehr fixieren kann.
Vieleicht is das genauer.
Ich schätzmal das muss ich mir vermutlich selber bauen, oder?
Für die die immer noch nicht wissen was ich meine: Das Teil ist auch von aßen ersichtlich durch ein kleines Metallteil delches abenerdig mit dem schlüssel endet.
(ach, auch zu kompliziert zu erklären  )
|)aywalker
28.11.2006, 21:24
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hab die Lösung
jpg.gif 31Z30370.JPG (71,9 KB)
ist ganz einfach, kleine schraube auf, metall nach hinten raus schieben und ein neues schraubenloch 5mm weiter nach hinten, das man das gewinde im Blech wieder hat und das ding hat sogar schon das loch für den Schlüsselring drin!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
28.11.2006, 21:52
† August 2007
Hi |)aywalker
7er-Olli hat dir ja die Lösung schon angedeutet, so kannst du das machen!
Bin jetzt schon mitgekommen was du meinst, hast am Anfang nicht richtig beschrieben.
Gruß Reinhard
28.11.2006, 23:18
Hmm, tja schön und gut, nur leider is bei mir da kein zweites schraubenloch...
heute geh ich leider schon schlafen, aber morgen kann ich euch zeigen wie das Teil bei mir aussieht.
da werd ich wohl nicht drum rum kommen mir ein eigenes blechteil zu machen, oder?
|)aywalker
28.11.2006, 23:20
|)aywalker
Du sollst das 2te loch auch selber ins Plastik machen!!!!
Einfach das löchle wo die süße kleine Kreutzschraube drin ist, um das stück was das metall teil hinten raus kommt(ca 5mm), versetzen, das geht doch einfach!
Man sieht ja wenn man den Schlüssel deckel zur seite dreht wo das gewinde ist.
Sonst mach ich eine Foto Dokumentage.
Geändert von Saba (29.11.2006 um 00:18 Uhr).
