Alt 16.12.2006, 17:38   #1
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Standard Fensterheber hinten links ohne Strom
Hallo, bei mir ist hinten links der fensterheber ohne funktion. Ich habe schon die hintere Verkleidung ab gemacht und auf strom Getestet. Am Schalter kommen 12 Volt an aber am Motor nichts. Woran kann es liegen? Habe auch schon zwischen der Tür die Verkabelung gecheckt aber nichts ab oder durchgescheuert.
Mfg Christian
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 18:57   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mfg Christian
hallo christian
ich bin zwar laie,wenns um elektrik geht,aber wenn am schalter strom da ist
und am motor nicht mehr,dass würde doch bedeuten,dass der schalter einen
defekt hat, oder überlege ich da falsch????
soweit ich mich erinnern kann, sind doch diverse funktionen masse gesteuert,d.h. strom hast du da,aber die masse fehlt..........
reinhard wird dir sicherlich da weiterhelfen können.
viele grüsse
peter
Alt 16.12.2006, 20:03   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Falsch gedacht, die Fenster werden über die Schalter vom GM gesteuert, und vom RM ausgeführt!
Hi Interner Link) BMW-750iA vbmenu_register("postmenu_617962", true);
Mach mal den Stecker an der Tür ab und mess die Kabeln schwarz/rot und
blau/violett, nach dem Stecker ist dieses Kabel blau/grau, durch. Halte an Pin 4 und Pin 5 die Messstrippen und drücke die Taste für das Fenster. Je nach auf/ab wechselt da die Polarität! Kommt keine Spannung an, dann liegt es am RM!
Gruß Reinhard
Alt 16.12.2006, 22:45   #4
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Bei mir war das auch - war ein Kabel in der Tür gebrochen ( waren schon fast versteinert, die Kabel ).
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2006, 13:24   #5
BMW-750iA
Hallo, werde ich nachher gleich mal durchmessen und dann melde ich mich noch mal.
Mfg Christian
Alt 18.12.2006, 18:35   #6
BMW-750iA
Hallo, habe heute beide Kabel gemessen und ob ich den schalter betätige oder nicht, habe ich immer Dauerstrom Drauf. Ist es denn das auch das RM?
Mfg Christian
Elektrik: Kabelbruch Fensterheber hinten links nde2hxl E32: Tipps & Tricks 4 24.03.2015 12:00
Innenraum: Elektrische Sitz verstellung hinten ohne strom... nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2006 14:51
Fensterheber hinten ohne Funktion??? Showtime BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2005 16:45
Lüftung links und hinten ohne Funktion Arne Höft BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2003 22:53
Klimakompressor ohne Strom !!! Lars BMW 7er, Modell E32 5 14.07.2002 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
