Alt 28.12.2006, 07:43   #1
Mavve750
7er-fan.
Benutzerbild von Mavve750
Fahrzeug: E32 750iL(90), E38 750iL(2000), F02 760Li(2015)
Standard Passt dieses Lenkrad E32?
Passt es auf E32 oder was mehr brauch man dafür?
Danke.
Mavve750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2006, 11:55   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Meines wissens nein, es passen aber auf einem Airbaglenkrad vom E32 die Airbaglenkräder vom E31 E34 E36 wenn der Airbag gleich ist bzw. aussieht.
Gandalf
Alt 28.12.2006, 12:55   #3
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Das Lenkrad passt nur, wenn man die Aufnahme am Lenkrad ändert und einen Schleifring vom E39 bzw. E46 einbaut.
Wenn du ein Airbag-Lebnkrad mit weiß-blauem Emblem haben möchtest, kannst du eins vom E36 einbauen - allerdings brauchst du dann auch den passenden Schleifring. Ich hatte das mal in meinem E32 drin - sah dann so aus:
EDIT:
Für das E36-Lenkrad benötigt man keinen anderen Schleifring, da dieser bereits am Lenkrad befestigt ist. Man muss dann lediglich den vorhandenen rausnehmen. Die Anschlüsse für Hupe, Airbag usw. passen.
Geändert von BayernRider (28.12.2006 um 19:06 Uhr). Grund: EDIT
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2006, 13:58   #4
Mavve750
7er-fan.
Thank you.
But please translate this to me: Das Lenkrad passt nur, wenn man die Aufnahme am Lenkrad ändert und einen Schleifring vom E39 bzw. E46 einbaut.
Looks real good in the E32 too.
Alt 28.12.2006, 19:13   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
@Mavve750
The picture shows an E36 steering wheel. You can put it in an E32 without any problems. The E39/E46 steering wheel looks similarly, but it dosn't fit into an E32 without difficult manipulations.
Falls das jemand besser übersetzen kann - nur zu
Alt 29.12.2006, 07:54   #6
He edited the answer and it now reads as following:
translation:
for the E36 steering wheel you do not need another wiper ring, as it is already mounted at the steering wheel. You just have to remove from the E32 steering the wiper ring.
Connections for horn, airbag etc. do fit.
Passt das M-Technik Lenkrad aus dem E36 in den E32? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2006 12:02
Lenkung: Passt dieses Lenkrad? koertsch BMW 7er, Modell E38 7 25.12.2005 14:26
Lenkung: Passt dieses Lenkrad bei mir rein? koertsch BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2005 10:24
Passt dies MOMO Lenkrad wohl am E32 ? Erich eBay, mobile und Co 3 09.01.2005 19:13
Passt dieses Aussenspiegelglas an meinen E38?! John McClane BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2004 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
