08.01.2007, 10:57
Scheinwerfer aus- und einbauen/ersetzen
08.01.2007, 10:57
Bewertung:
(3 votes - 5,00 average)
1. Blinkleuchte ausbauen
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=66278
2. Entriegelung hochheben und Stecker anziehen ( Bild 1)
3. Verrasterungshaken anheben und Blende zur Mitte schieben und ausheben.(Bild 2)
4. Verrasterung ( weiser Pfeil) nach innen schieben. Schrauben ( Schwarze Pfeile) lösen. (Bild 3)
5. Muttern (1) lockern, Schrauben (2) lösen und Einstellmuttern (3) entspannen. Scheinwerfer nach vorn ausheben. (Bild 4)
Einbauhinweis
Scheinwerfer, Einstellung prüfen lassen
TIP Austausch der Xenon-Brenner
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=65665
Geändert von Heiko0041 (08.01.2007 um 12:08 Uhr).
Hits: 26052
13.06.2007, 10:53
Fahrzeug: 728i 05.01
@ Heiko & alle: schoene Erklarung;
Was jetzt mit den FL Scheinwerfern: gibt's irgendwo einen Unterschied ? Moeglicherweise auch T**I**S Bilder hier posten ?
MfG
29.06.2008, 10:31
MfG
Nein es gibt keinen Unterschied laut T**I**S beim Ausbau.
Gruss Heiko
29.06.2008, 10:51
† 01.03.2020
Gruss Heiko
Doch gibt es. Aber nicht viele:
Die Leiste unter dem Scheinwerfer wird beim VFL bei geöffneter Haube zur Fahrzeugmitte hin geschoben. (wie beschrieben)
Die Blende ist beim FL anders geformt und nicht aufgeschoben sondern geclipst. Also bitte nicht versuchen die zu verschieben, sondern vorsichtig abhebeln.
Der Aufbau des Scheinwerfers innen ist auch etwas anders. Aber das ist ein anderes Thema.
Gruß Jippie
23.02.2009, 16:25
Fahrzeug: E32
BMW 7er-Forum
Man braucht einen langen dünnen Torx T20 für die 4 Schrauben ( 2 x 2 ) unter den Scheinwerfern ( man muß zwischen die Stoßstange und den Scheinwerfern kommen )
Geändert von GIBGUMMI (24.02.2009 um 04:25 Uhr).
02.03.2009, 17:24
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Zitat von GIBGUMMI
BMW 7er-Forum
Bei beiden ? Sprich VFL und FL ?
* BMW E38-FL *
27.03.2009, 13:49
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Dank deiner anleitung, habe ich meine alten Scheinwerfer abgebaut und neue Angel Eyes dran gemacht.
Super Forum hier, danke Jungs
gruß hakan
28.03.2009, 08:26
Fahrzeug: 98er e38 740i 4.4lt
gruß hakan
einen schönen guten Morgen hakan,
um nicht den Eindruck zu hinterlassen, das ich mich mit fremden Federn schmücke, möchte ich gerne anmerken, das die Fotos nicht von mir sind.
Dein, und natürlich auch mein Lob, an die Herren die sich die Mühe machen und ihre Arbeiten bzw. Tipps und Tricks dokumentieren und für uns alle, und auch noch verständlich, zur Verfügung stellen.
grüsse,
Sakis
15.05.2010, 08:52
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Ich buddel mal den Thread wieder aus weil der link zu den Fotos nicht klappt.
Bei mir scheitert es auch an der Leiste unter dem Scheinwerfer. Die will einfach nicht abgehn. Ich muss die dichtung wechseln da ein Scheinwerfer undicht ist und wollte das gleich beidseitig erledigen.
Nur wie geht beim VFL die untere Leiste ab????
15.05.2010, 13:55
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Nach innen hin, seitlich, in Richtung Frontgrill, mit "zärtlicher Gewalt"  um ca. 3cm verschieben.
MfG,
Norbert
