Umfrageergebnis anzeigen: Benzinpumpe noch ok oder schon gewechselt?
100000 - 150000 km noch ok 27 26,21%
100000 - 150000 km gewechselt 7 6,80%
150001 - 200000 km noch ok 28 27,18%
150001 - 200000 km gewechselt 13 12,62%
200001 - 250000 km noch ok 16 15,53%
200001 - 250000 km gewechselt 6 5,83%
> 250000 km noch ok 4 3,88%
> 250000 km gewechselt 3 2,91%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 103. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 09.01.2007, 17:18   #1
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Standard Benzinpumpe noch ok oder schon gewechselt?
aus aktuellem Anlass in meinem Freundeskreis, hätte ich gerne mal eine quantitative Aussage über die Lebensdauer der E38 Benzinpumpen?
Ich weiss daß die Pumpen meistens so um die 200000 km den Geist aufgeben, aber ich denke nicht alle.
Olli
meine Pumpe hat 157000 und geht noch, denke ich
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 18:15   #2
Christoph
Individuelles Chiptuning
Benutzerbild von Christoph
Fahrzeug: W221 (2007) | ZX10-R 1000 | GSX-R 1000
Standard Benzinpumpe noch ok UND trotzdem gewechselt
Zitat von V8-Olli Beitrag anzeigen
Ich weiss daß die Pumpen meistens so um die 200000 km den Geist aufgeben, aber ich denke nicht alle..........
Richtig. Und da das Benzinpumpen-Problem kein wiederholt hysterischer Anfall hier im Forum war, sondern als mehrmaliger negativer Erfahrungsbericht gewertet werden kann, fahre ich bereits mit neuer Pumpe. Auf geschmeidiges Ausrollen durch abrupte Unterbrechung der Benzinzufuhr und "Mist. - Hätte ich doch nur schon früher gewechselt..." habe ich nämlich keinen Bock.
Christoph
Christoph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 14:16   #3
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
also ich habe noch die alte pumpe drinnen, aber eine ersatz pumpe im kofferraum
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2007, 14:58   #4
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Danke für die Erinnerung, hab auch schon meine neue hier liegen, wollte ich noch in den Kofferraum legen, denn wie Murphy es so will, geht die mir garantiert kaputt während ich die neue zu Hause liegen habe.
Und nein, meine Pumpe läuft noch, ich wechsel aber demnächst (rund 165Mm) vorsorglich. Ist nämlich eins der nicht allzuteuren Teile, die z.B. bei einem Defekt auf einer Urlaubsfahrt so richtig nerven können. Also raus und neu.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 16:06   #5
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
bei mir ging sie bei 404.000 km kaputt - da darf sie auch
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 17:59   #6
V8-Olli
Hochschieb,
haben erst 33 abgestimmt, ist mir noch nicht aussagekräftig genug.
Olli
Alt 14.01.2007, 19:37   #7
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
Hochschieb,
Olli
... bei ca. 150000km. ( jezt 201000 km.)
Wolfg.
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 09:39   #8
DDVD
Fahrzeug: 740i (E38), 11/97
Meiner hat ca. 235tkm und Pumpe scheoint noch i.O. zu sein. Allerdings weiß ich nicht, ob der Vorbesitzer schon mal gewechselt hat.
LG
DDVD
DDVD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 00:14   #9
V8-Fan
Leidensgenosse
Fahrzeug: BMW 740iA 12/96 M62B44
Beitrag
Servus...
Pumpe ist original bei 206 tkm, habe bei 190 tkm prophylaktisch den
Benzinfilter gewechselt.
V8-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 18:39   #10
4.0v8
Fahrzeug: E38 740i (Bj. 95)
Servus Olly
Besten Dank für Deine Umfrage. Der gegebene Anlass war ja wohl ich, der morgens zur Arbeit auf der B73 in Hedendorf den ohnehin schon überlasteten Verkehr an einem Bottleneck fast zum erliegen gebracht hat.
Mittlerweile ist die Pumpe bei 172tkm gewechselt. Bei B&K hat Sie mit unserem Forum Rabatt 158 Euronen gekostet. Achtung, Pumpe nicht im BMW - Original Karton verpackt. Gleiche Verpackung gibt’s bei "meinem" guten Teilehändler neu für 200 Euro. Hab da leider etwas geschlafen und nicht rechtzeitig die BMW-Mannen gestoppt, wie Sie es bei einer Lambdasonde auch schon mal bei mir versucht hatten. Die Herren wollten mir damals eine Bosch verpackte Sonde für 160 Euro verkaufen, die gleich im Boschkarton kostete mich aber beim Hauslieferanten nur 100 Euro. Naja.
Olly hat eine kleine Beschreibung zum wechseln der Pumpe erhalten, incl. Bilder. Wir versuchen das mal hier rein zu stellen. Aufwand mit aller Liebe zum Detail ca. 2 Stunden.
Der Fehler ist übrigens kein mechanischer und nicht auf zu leere Tanks zurückzuführen, sondern ein elektrischer. Der Anker des Motors bekommt einfach nur keinen Saft (Strom) mehr. Werde die defekte Pumpe noch mal soweit zerlegen, dass ich dies auch beweisen kann. Bilder folgen dann noch.
Hoffe dies war kein uninteressanter Roman.
Grüsse an alle und vor allem an die Nordlichter (Süderelb)
Bernd
4.0v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schon mal die ZusatzWaPu/Heizventile gewechselt? hotrod BMW 7er, Modell E38 33 13.11.2008 08:01
Benzinpumpe pfeift oder Heult ! Diabi BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2006 11:48
Innenraum: Hoho, schon mal Lueftermotor gewechselt? Erich BMW 7er, Modell E38 4 20.06.2005 14:34
LMM gewechselt, immer noch keinen Anzug MyNameis BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2005 12:11
Hat einer von euch schon mal die Tonnenlager gewechselt? Seven BMW 7er, Modell E32 36 16.01.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
