Alt 27.01.2003, 22:24   #1
goofy
Standard Drehzahlmesser spinnt
Hallo zusammen,
hoffe einer von euch hat da eine Idee.
Wenn ich meinen 12Ender starte rührt sich die Nadel vom Drehzahlmesser erst mal ne Zeit gar nicht. Nach ca. 2-3 Minuten fängt er zumindest zu springen an. Immer so im 500 U - Sätzen. Sieht eigentlich lustig aus
Nach ca. 5 Minuten ist alles vorbei und der Drehzahlmesser funktioniert wieder normal.
Hat das einer von euch auch schon mal erlebt bzw. weiß, was das werden soll. Tachoplatine sollte es nicht sein, da ich die erst letztes Jahr getauscht habe.
Danke schon mal und Gruß
Goofy
Alt 27.01.2003, 22:39   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hai Goofy,
das Phänomen hatte ich auch mal.... irgendwann hörte es aber von alleine wieder auf und seit dem ist auch schon seit längerem Ruhe
Woran es gelegen hat weiß ich nit
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 22:50   #3
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Das hatte ich auch schon aber mir war das egal und nach ca 3 Wochen wars wieder weg
und seitdem keine Probleme mit dem Cockpit
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 22:52   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mögliche Ursachen:
Masse-Probleme des DZM (Stecker oder der DZM selbst sitzen nicht richtig)
Kondensator-Probleme (nach x Minuten ist der Wagen und das Cockpit wieder warm und es ist gut)
Schwergängigkeit der Nadel durch Frost (wohl kaum, denn es war schon kälter)
der DZM selbst ist intern defekt / teildefekt / verträgt die Temperatur nicht.
Signatur:
Alt 27.01.2003, 23:30   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Seh-Krank vom Drehwurm
Goofy!
Hast Du die Platine erneuert,oder ist es ein Gebraucht-Teil?
Bei letzterem würde ich auch mal nach kalten Lötstellen suchen.
Die 500er Schritte deuten nicht auf willkürliche Aussetzer hin.
Die Drehbewegung ist eine analoge Gleichspannung,gebildet aus Impulsen.
Grundlage dafür sind meist Quarze,die kalt gelötet sind und durch feine Risse
dennoch weiterschwingen können (Riss=Kapazität).
Jedoch auf einer anderen Frequenz.Der Treiber gibt dann u.U. solche Sprünge weiter.
Das wirst Du durch Klopfen u.U. nicht finden.
Wenn so ein Quarz "abreisst",bedarf es in der Regel eines Kurzen Resets (Spannungsfrei machen),
um es wieder zum Funktionieren zu bringen.
Diese also alle mal nachlöten.
Knuffel
P.S.:
Dazu gehören natürlich auch unsere altbekannten Kondensatoren.
Knuffel
Alt 30.01.2003, 00:02   #6
goofy
Ne war keine gebrauchte Platine. Hab die 'ganz normal' beim Freundlichen gekauft als AT-Platine. Hoffe die haben mir da keinen Schrott angedreht.
Was mich jetzt aufgrund der Rückmeldungen stutzig macht ist die Tatsache, dass ich (bevor es loging damit) den Wagen 2 Tage im Freien stehen hatte, was er sonst nie ist (sonst immer Garage). Und an den Tagen war es hier schon ganz schön fröstig. Hoffe mein Kleiner hat sich da jetzt keine Frostbeulen geholt.
Goofy
Alt 30.01.2003, 00:49   #7
knuffel
† 2023
Standard Frostbeulen...
Orginal gepostet von goofy
Goofy
Hi,Goofy.
Dann schau mal lieber nach,wie es um die Garantiezeit bestellt ist......
(Hersteller-Garantie + Händler-Gewährleistung)
Ich persönlich vermute den Fehler immer noch auf der Platine.
An einen EEPROM-Fehler glaube ich nicht.
Mein Wagen,und sicherlich viele andere auch, steht immer draußen,
ohne solche Probleme zu bekommen.
Deshalb ist u.U. der Tipp von FrankGo mit den Massefehlern (auch am Cockpit)´ne Massnahme
Knuffel
[Bearbeitet am 29.1.2003 von knuffel]
Navi spinnt !?!? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 1 02.05.2004 12:41
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 10:21
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 17:13
Hilfe, mein Navi spinnt *ERLEDIGT* 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 11.10.2003 16:16
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
