Alt 10.05.2003, 11:46   #1
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Am 23. lass ich bei mir die Ventile einstellen und dann schauen wir auch gleich mal wie's um die Nockenwelle und den Rest so bestellt ist, sind ja immerhin schon ca. 330 tkm. Drückt mir die Daumen Das Baby soll noch lange halten...
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 00:32   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Original geschrieben von Der Ingenieur
(Praxis ist wenn es funktioniert und keiner weiß warum)
DAS (mit der Praxis) ist richtig und wahr.
Kiphebel halten schon n bischen was aus.
Wegen eingelaufener Nocke wird so n Teil eher nicht brechen.
.. scharfe Nockenwellen haben ja auch Kiphebel verbaut.. und die brechen nicht reihenweise.
Die Hebel im BMW sind allgemeine ausreichend (über-) dimensioniert,
so dass dies nicht als Folge von defekter Nocke gelten sollte.
Sehr wohl aber altern die auch.
Also wenn der Motor eine eingelaufenen Nocke hat ist er normalerweise schon ordentlich alt.
.. Somit Kiphebelbrüche möglich.. aber die defekte Nocke ist hier eher nicht der eigentliche Grund,
sondern eher nur nach der Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt.
Signatur:
Alt 12.05.2003, 14:57   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Kann ich das Ölrohr ohne weiteres ausbauen und wie kann ich es reinigen? Habe Angst das die Kopfdichtung undicht wird wenn ich das Rohr abschraube.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 11:56   #4
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Wenn die Nockenwelle eingelaufen ist(der Nocken wird hierdurch etwas kleiner)öffnet das betreffende
Ventil etwas weniger als bei einer intakten Nockenwelle.Ist der Nocken nur wenig eingelaufen und die Ventile
eingestellt sind ,wird man den Unterschied kaum merken.Der Nocken verschleißt jetzt schneller weil die
äussere Schicht am härtesten ist.Anderseits kenne ich Motoren die schon mehrere tausend Kilometer
mit eingel.Nockenwelle gefahren haben und immer noch ordendlich laufen.Man sollte auf jeden Fall gutes
Öl nehmen.
Gruß Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 11:43   #5
Der Ingenieur
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Standard Eingelaufene Nocke
Hi Forum,
wenn ein Nocken ganz leicht eingelaufen ist und die Ölversorgung via Ölgalerie gesichert ist, kann das noch ein paar Meilen funktionieren (wieviel kann keiner sagen). Wenn er schon ordentlich an der "Spitze" verloren hat, 0,5mm und mehr, ist irgend wann mit Kipp- Schlepphebelbruch zu rechnen.
Was passiert im Motor respektive im Betrieb:
da die Ventilerhebungskurve nicht mehr wie bei den anderen Nocken ist, Ist im Falle des Einlassnockens die Befüllung geringer, somit auch auf dem entsprechenden Zylinder die Verbrennung nicht korrekt.
Beim Auslassnocken wäre der Gaswechsel ebenfalls nicht mehr optimal.
Gruß Olli
Der Ingenieur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 15:29   #6
FrankGo
Eingelaufen Nocke und "Kiphebelbruch droht", weil die "Beschleunigung des Ventils" gößer ist.
Na... das wollen wir doch mal in den Bereich des Fabelwesentuns auslagern.
a) War die Schraube des Ölrohrs ab ??
Wenn nein: Ölrohr neu, denn es ist verstopft.
b) Wieviel ist die Nocke eingelaufene ??
Sichtbar, fühlbar, erheblich oder gar "das Ding ist Kreis rund".
Wenn es gerade so fühlbar ist, dann würde ich aus m Bauch raus sagen:
100.000 km gehe noch ohne Probleme damit.
Aber bei häufigerem Öl+Filter wechsel und häufigerem Ventilspieleinstellen.
bei "erheblich" eingelaufen wird man auch sehr viele Riefen sehen.
Andere Nocke wäre sinnvoll. .. hält wohl noch 20.oookm, aber hat einen enormen Verschleiß,
da die gehärtete Schicht ab ist. .. enormer Verschleiß = Viel Metallabrieb im Ölkreislauf = schlecht.
Nur bis 25oo U/Min drehen ist .. naja... uninterressant.
Bei "defekter" Nocke: Neu. bei "angekratzer" Nocke: normal fahren. .. gutes "altes" ÖL (keine 0w100-Suppe) fahren.
Alt 09.05.2003, 17:05   #7
Der Ingenieur
Standard Kipphebelbruch
Tja,
wenn man sich mal überlegt welche Beschleunigungen bei welchem Punkt X auf der Ventilerhebungskurve auftreten und sich die resultierenden Kräfte dabei anschaut, ist das Physik und keine Fabel.
Da die Nocken auch meist "wellig" ablaufen kommt sogenannter "SLIP-STICK" -Effekt auf. Da der Kipphebel das schwächste Glied in der Kette ist, macht er meist die Grätsche.
Gruß Olli
Alt 09.05.2003, 11:30   #8
FP
Original geschrieben von freak
Ist genau das gemeint,was du beschreibst - das Ölrohr ist sehr wichtig für die Nockenwelle - wenn die Nockenwelle schon eingelaufen ist,ist es leider zuspät - aber mit der Nockenwelle kannst du ohneweiteres Fahren - nur den Nähmascheinensound kriegst niee mehr weg ...
Hat das gar keinen Einfluss auf Leistung, Effizienz, Laufruhe, Lebensdauer oder sonstwas? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus, es würde mich aber mal sehr interessieren was der Effekt einer eingelaufenen Nockenwelle ist.
FP
Alt 09.05.2003, 13:59   #9
Bleifuss
Bei eingelaufener Nocke würde ich ihn auch nicht höher als 2500 U/min treten, weil die Nocke ja nur Oberflächen gehärtet ist und der Verschleiss jetzt drastisch zunimmt. Wenn der Motor sonst noch fit ist würde ich mir schnellstens ne neue (gebrauchte) Nocke zulegen, bevor der Schaden zunimmt.
Alt 12.05.2003, 23:14   #10
Der Ingenieur
Standard Nocke und Co.
Hi FrankGo,
ja genau. Haben wir nur den Punkt nicht sofort getroffen. Übrigens mit dem Kipphebelbruch ist nicht theoretisch, geschweige denn aus der Luft gegriffen, selbst widerfahren. Nocke war am Scheitel etwa 1,0-1,5mm eingelaufen - dann Bruch bei 3/4 Last.
Hi arrie,
wie FrankGo beschrieben hat ist die wohl einfachste Methode. Dabei schauen, ob aus jeder Galleriebohrung Luft kommt.
Gruß Olli
Noch einmal : Nähmaschinensound 735iA 735iA-E32 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 01:48
BMW 735iA gefunden... Maradi BMW 7er, Modell E32 1 11.05.2003 16:50
735IA schneller als Audi V8 Sasch BMW 7er, Modell E32 49 26.07.2002 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
