Alt 06.02.2007, 16:40   #1
mikka2203
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
Standard Unrunder Motorlauf zum zigsten mal
also ich kann nur sagen
HILLLLFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ich krich das mit dem scheiss motorlauf nicht weg ich brauch dringt hilfe von jemanden der ahnung hat
aber 1 großes problem:unrunder motorlauf
2 großes problem geldbörse von der nordsee =ebbe pleite nada ich habe gar keine geld
gibt es hier barmherzige samartier????? die mir technisch helfen
solange mann noch selber auf dem boden liegen kann ist man nicht betrunken
mikka2203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2007, 16:48   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo mikka
es gibt einiges an möglichkeiten,die das verursachen kann.
als allererstes kerzen, luftfilter, spritfilter, dann die verteilerkappen und verteilerfinger (der fuffi hat jeweils zwei davon).... neu.... !!!
was auch noch eine möglichkeit wäre, ist zu alte lamdasonden.......
oder mal die DK´s reinigen..........
oder die kurbelgehäuseentlüftung..........
da du im moment wohl etwas klamm bist, würde ich mal sagen,dass DK reinigen kostet dich nichts,auser etwas zeit und reinigunsmitteln.
was dich auch nichts kostet, überprüfe mal alle schläuche auf risse.....
dann sprüh mal das ansauggeweih am block,wo die dicken dichtungen
sitzen, mit bremseinreiniger ab.... motor läuft.... wenn er bei dieser prozedur
plötzlich wieder ruhig läuft, zieht er irgendwo falsch luft.
viele grüsse
peter
Alt 06.02.2007, 17:59   #3
mikka2203
ähh ja gut das mach ich mal und was sind dks
peter du hast es hier mit nem fachidioten zu tun also bitte alles verständlich für kinder bis 10 jahren
kerzen finger verteiler luftfilter is alles schon neu
hmm dann ist da noch ein klackern irgendwo aus dem motor??evz ventile??
lamdas neu? och ne ncih wieder unters auto:-)
kann man die scheiss dinger nciht abknipsen:-))
Alt 06.02.2007, 19:04   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
DK = Drosselklappe der V12 hat 2 deshalb DK´s
LS = Lamdaso. kannst messen... brauchst nicht mal für unters Auto
Lambda testen:
Wenn du den Motronic-Stecker öffnest, dann den Stecker ohne Gehäuse wieder einsteckst, kanns du die Lambda an Pin 28 (Pluskabel Messgerät) und Pin 10 (minus Messgerät) messen. Die Spannung soll bei warmen Motor innerhalb einer Sekunde mindestens einmal zwischen 0,1 Volt und 0,9 Volt schwanken! Abknipsen ist ganz schlecht weil dein Motor dann ins Notprogramm geht und richtig schei.. läuft...
Ventile könnte sein wenn das klackern drehzahl abhänging ist .. Nachstellen schadet aber auf keinen fall und kostet nichts... es sei den du reißt die Schrauben ab oder lässt das machen...
Kai
Geändert von Viper V8 (06.02.2007 um 19:14 Uhr).
Alt 06.02.2007, 19:40   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Kai
Hi Kai
Der V12 hat "Hydrostössel" da kann man nichts nachstellen, nur die Kettenräder kann man verstellen, aber da braucht man Erfahrung.
Gruß Reinhard
Alt 06.02.2007, 19:59   #6
Viper V8
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Kai
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
upps, ich dachte nur die V8er haben Hydro... na ja dann gehts nicht so recht..
sorry
Kai
Motorraum: Unrunder Motorlauf 730d SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 13 19.04.2008 11:08
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 18:37
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2006 00:09
Mal wieder: unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Qman BMW 7er, Modell E38 18 15.02.2006 20:26
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
