Alt 03.02.2003, 22:40   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Fällt mir grad noch so ein:
Es können natürlich auch unterschiedliche Softwarevarianten dafür verwntwortlich sein,
wann der BC -und wie lange- er erst mit Daten beschrieben werden muß,bevor er selbst
einen Reset richtig verarbeitet und auch bei "Null" mit den aufgefrischten Daten überhaupt starten
und arbeiten kann.
Knuffel
Knuffel
Alt 03.02.2003, 22:19   #2
knuffel
† 2023
Hi,Seven !
Müßte ich vermuten,da mir wieder mal die Detailkenntnisse fehlen.
Demnach müßte der BC (bezügl. des Reset) keine eigenständige Einheit sein,
sondern über einen Bus mit dem Rest der Elektronic (µPCs in der Tachoeinheit)
kommunizieren.
Möglicherweise wird das Vorhandensein des BCs abgefragt.
Die Restspannungen verhindern den Reset und das "Auffrischen"mit den Daten aus dem EEPROM.
Also mal wieder Spekulatius.Vielleicht ist ja jemand hier.der es detaillierter kennt.
Knuffel
Alt 03.02.2003, 22:26   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Grübel und nach Schaltplan suchender Seven.
Aber die richtung haben wir ja schon.
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2003, 22:03   #4
Seven
Standard @knuffel
Das wird die Lösung sein. Wobei ich mich frage wenn der BC über eine Stunde ausgebaut war wie können dann die Elkos noch Spannung haben. Oder kommt es evntuell aus einer anderen Quelle ?. Selbst wenn die Batterie über eine halbe Stunde nicht angeschlossen war.
Gruss Claus
[Bearbeitet am 3.2.2003 von Seven]
Alt 03.02.2003, 21:34   #5
Seven
Mag sein das es bei den meisten so ist. Mein jetztiger ist Bj. 87. Kann sein das der da ein wenig anders reaigert.
Weil bei DD wars auch so. Und der hatte glaube ich auch einen 87 Baujahr.
Gruss Claus
Alt 03.02.2003, 21:40   #6
knuffel
† 2023
Standard Puffer
die Zeitdauer richtet sich möglicherweise danach,wie lange es dauert,bis die
Komponenten ausreichend spannungsfrei sind,damit ein Reset erfolgen kann.
Zu den wenigen Teilen, die ihre Spannung noch ´ne Weile halten können,gehören die Elkos.
Deren Ladungszustand erklärt u.U. die unterschiedlichen Reaktivierungszeiten.....
Knuffel
[Bearbeitet am 3.2.2003 von knuffel]
Alt 03.02.2003, 21:10   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei mir war das die Lösung.
und Hendrick hatte es auch so gepostet...
Signatur:
Alt 03.02.2003, 21:07   #8
Seven
Standard Nee FrankGo
DD hat die richtige Antwort gefunden. Du musst ihn einfach mal ne halbe bis dreiviertel Stunde in ruhe lassen dann kriegt er sich wieder ein. Mit Zündung an und so hatte ich aus probiert. Hatte nicht geklappt.
Trotzdem danke an alle für die hilfe.
Gruss Claus
Alt 02.02.2003, 14:23   #9
Seven
Standard BC zeigt nur noch PPPP
Ich hab einen neuen alten 735i gekauft. Beim Check hab ich festgestellt das der BC Pixelfehler hat. Also BC raus und mal geschaut. Display defekt. Leider nicht reparabel. Also erst mal wieder ein gesetzt und dann kam auch schon die Meldung PPPP. Nach drücken der S/R Taste gongt es nun und die Anzeige bleibt auf PPPP. Batterie hab ich auch schon abgeklemmt. Die Meldung bleibt.
Hat einer ne Idee ?
[Bearbeitet am 2.2.2003 von Seven]
Alt 02.02.2003, 14:25   #10
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
mach mal die Zündung an! Dann ists wieder weg.
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BC (BordComputer) & PPPP error Niels E34 520i BMW 7er, Modell E32 8 21.07.2003 07:03
Mein Bordcomputer zeigt nur noch PPPP Hilfe... wiesel BMW 7er, Modell E32 9 13.12.2002 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
