Alt 18.02.2007, 11:02   #1
hannesz
Fahrzeug: 730 (E32) 728 (e38) 328 (e46) A8 4,2
Frage Zylinderkopf M30
Guten Morgen
Ich habe die Möglichkeit einen e34 mit 3,5 M30 Motor zu schlachten. Frage:
Passt der Zylinderkopf auf einen 3,0 M30 Motor beim e32? Ist es einfach, den Tempomaten ein b.z.w. auszubauen?
Vielen Dank
hannesz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 13:02   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
nein der passt nicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=Zylinderkopf
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 15:37   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von juergen@730i Beitrag anzeigen
und ob das passt....
ist dann aber weder Fisch noch Fleisch.... gehen tut das aber ohne Probleme..
Kai
Alt 18.02.2007, 15:41   #4
hannesz
Standard Schade Pomade
Trotzdem Danke, oder gibt es noch gegenteilige Erfahrungen?
Gruß Hannes
Alt 18.02.2007, 22:48   #5
hannesz
Standard ....noch was
...kann ich denn wenigstens die ansaugbrücke vom 3.0 an den 3,5 andocken?
Das wäre zum einen wegen der verbauten gasanlage und bei einem komplettwechsel mit motor nötig.
na?
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2007, 22:59   #6
Viper V8
ähm, wie ich schon sagte, du kannst den Kopf umbauen das passt.... ich kann dir nur nicht sagen wie sich das auf Verbrauch und Leistung auswirkt...
rein mechanisch ist das kein Problem und laufen tut der Wagen damit auch problemlos...
Kai
(übrigens auch aus Berlin)
Alt 19.02.2007, 08:04   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
s.o.
Mechanisch passt es, die beiden Motoren haben aber verschiedene Ansaugquerschnitte. Wenn überhaupt, dann die vom B35 an den B30, andersrum würdest du dem großen Motor mit dem kleinen Ansaugquerschnitt die Luft abschnüren.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 17:01   #8
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Muss mal aus neugier nochmal fragen, kann jetzt jemand bestätigen das das problemlos funktioniert, der persönliche Erfahrungen mit hat?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 08:51   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Warum baust du dir denn nicht einfach den kompletten 3,5er Motor (falls vorhanden) in den 7er ein?
Das wäre doch eine saubere Plug'n'Play Aktion im Gegensatz zum rumgebastle mit schlecht angepassten Teilen.
Soo viel aufwändiger als ein Kopftausch ist das auch wieder nicht - wenn überhaupt...
lg
f.
Geändert von fEENIx (02.11.2010 um 08:55 Uhr). Grund: Öha - Thread von 2007
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 13:23   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
So einen hab ich noch, mit 146000Km.
Gruss dansker
E32-Teile: Zylinderkopf jörgB Suche... 1 21.11.2006 07:04
E32 Zylinderkopf 735i M30 6-zyl + Wasserkühler AlexanderStuttgart Suche... 0 11.02.2005 20:21
Zylinderkopf (auch defekt) für M30 Motor Rantaplan Suche... 3 18.06.2004 14:15
Zylinderkopf Phillip BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2003 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
