21.02.2007, 10:21
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
radio und kombiinstrument
hallo gemeinde,
habe bei meinen dicken festgestellt, wenn ich die lautstärke vom radio erhöhe wird's umso finsterer im kombi und bc in wie weit sind die instrumente miteinander verbunden
in ner früheren anfrage weil kombi defekt musste ich feststellen, dass kurzzeitig die tank & temperaturanzeige funktionierten ca. 20 sec.
ich dachte immer entweder geht oder geht nicht mitlerweile zweifle ich
mfg mike
21.02.2007, 13:31
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Hört sich nach Masse-Fehler an ... hast du evtl. etwas elektisches nachgerüstet?
21.02.2007, 13:39
hi bayern rider,
nö habe nix nachgerüstet was elt betrifft, hatte nur ein cd-autoradio eingebaut lief auch alles bis der " fachmann" vom adaschnee in der ersten sicherung ( original 15A ) mit 20A getauscht hat und im codier-stecker ein kabelbrand stattfand seitdem geht die sch...
greetz mike
21.02.2007, 13:46
Fahrzeug: MK7
Dann hast du die Ursache ja schon gefunden
Die "Verbindung" zwischen allen elektrischen Teilen im Auto ist Masse. Und wenn du da an einer Stelle einen Defekt hast, kann das zu den merkwürdigsten Störungen führen. Wie man einen Massefehler lokalisiert, kann ich dir allerdings auch nicht sagen, aber dafür haben wir hier ja bestimmt den einen oder anderen Experten
21.02.2007, 14:05
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Wende dich in solchen Sachen an reinhard... aber erwarte nicht zuviel,denn das mt den Ferndiagnosen ist immer so ne Sache...
gruss René
21.02.2007, 22:55
† August 2007
Hi hafti
Radio, Kombi und BC hängen über den Dimmer zusammen. Hast du einen Verstärker im Kofferraum???? dann ist der Masse Punkt unter der linken Sitzbank, Deiner ist an der Grenze der Umstellung, da könnte der auch vorne unter dem Lenkrad an der Spritzwand Sein, da gibt es 3 Schrauben, dies mal auf Sitz und Kontakt überprüfen!
Gruß Reinhard
