Alt 24.02.2007, 16:36   #1
BumerV8
Fahrzeug: e38-730i 7/G 08.94
Ausrufezeichen Scheibenwischer laufen daurhaft
Meine scheibenwischer laufen dauerhaft
auch wenn der schlüssel drausen ist.
Hilfe !!!
Ich fahre ein BMW e38 bj 08.94
Ich habe die Sicherun Nr. 3 rausgenommen
und jetzt habe ich eine relei besorgt. Mein problem,
ich weiß gar nicht wo es eingebaut werden soll.
Ich habe die ganzen beiträge gelesen
und bin nicht schlauer geworden.
Es wäre nett wenn ihr mir schreibt!!!
BumerV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 19:21   #2
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Was hast Du denn für ein Relais gekauft?
Denke aber nicht, dass Dein Problem etwas
mit dem Wischerrelais zu tun hat, da
der Wischermotor dauerhaft Strom bekommt.
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 21:04   #3
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Standard Scheibenwischer
Hallo BumerV8,
in deinem Wagen sind zwei Relais für den Scheibenwischer zuständig.
Ein Relais wird über das Grundmodul (dies sitzt hinter dem Hanschuhfach) mit Masse angesteuert. Dieses Relais schaltet strom auf ein weiteres Relais. Das zweite Relais wiederum schaltet zwischen Wischgeschwindigkeit 1 und 2 um.
Das Umschalten geschieht wieder über das Grundmodul welches Masse auf das zweite Relias schaltet.
Wenn das erste Relais hängt dann läuft der Wischer dauernd.
Die Relais sitzen im Kasten in dem auch das Motorsteuergerät sitzt. Der Kasten befindet sich im Motorraum links vor der Windschutztscheibe (wenn mann vor dem Auto steht und auf den Motor schaut). Die beiden Relais sitzen unter dem Motorsteuergerät. Dies muss ausgebaut werden.
Wenn du von Elektronik keine Ahnung hast lass die Finger davon. Ansonsten Batterie abklemmen Steuergerät/Geräte ausbauen und die beiden nebeneinsitzenden Relais herrausziehen.Neue Einbauen und Steuergeräte wieder einbauen. Batterie anklemmen und fertig.
Wenn der Scheibenwischer dann noch läuft ist der Ruhekontakt im Wischermotor defekt.
Als weiter Fehler ist auch noch das Grundmodul möglich. Aber probiert erst mal das Relais aus.
Ps. Die Beiden Relais sind baugleich ein einfaches Tauschen langt um herauszufinden ob eins Kaputt ist.
Gruss Agamemnon
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 11:30   #4
BumerV8
Ihr glaubt nicht was mir passiert ist!! 24.02 morgens steigen
ich und meine Frau ins Auto .Nach dem anlassen wollte ich kurz
schreiben wichen, die Scheibenwischer gehen nicht aus. Ich hab
den Motor ausgemacht (Scheibenwischer laufen weiter) dann hab
ich die Batterie abgeklemmt (10sek.) Problem nicht gelöst. Dann
besorgte ich das Gürn/Baune Relais 5 std. vergeblich es
einzubauen. Ohne das Problem zulösen bin ich mit meiner Frau
(schwanger 38+) auf den weg nach Hamburg ins Krankenhaus. es
regnete also passte es gut ca. nach 20 km betätigte ich den
schalter auf super schnell und die liefen schnell und mein
Problem hat sich in Luft auf gelöst. Heute Morgen bin ich dann
Papa geworden.
Alt 25.02.2007, 11:34   #5
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Papa geworden.
Herzlichen Glückwunsch. Hoffe Frau und Kind sind wohlauf. Was ist es denn geworden ?
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 11:56   #6
BumerV8
Es ist ein Junge 3430 g ,51 cm
Hinterreifen laufen innen ab? Martin BMW 7er, Modell E38 50 24.03.2012 15:30
tape fängt selbständig an zu laufen powermac2004 BMW 7er, Modell E38 0 23.12.2006 07:33
Fahrzeug im Stand laufen lassen....???? 750icannobio BMW 7er, Modell E32 44 26.09.2006 22:59
Canton CS 2.13 laufen in meinem 7er nicht. Ice-T BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2004 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
