![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.02.2007, 19:13
Fahrzeug: e34 m60
kühler undicht ?
hallo,
habe jetzt festgestellt, daß der kühler, respektive eine der verschraubungen undicht sind.
oben am kühler, in fahrtrichtung links, kommt ein kleiner schlauch raus und wird mittels t-stück verzweigt...
an diesem t-stück tropft es genau auf die luftfilterabdeckung/deckel.
diese zwei/drei kleinen schläuche und das t-stück...kann ich es bedenkelos erneuren...demontieren, oder läuft mir das kühlwasser aus?
muß ich bei der demontage etwas beachten? z.b. das der motor kalt ist?
bin wie immer für jeden tip dankbar...
thx
uwe
Have a nice day
25.02.2007, 19:37
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Naja ein bischen Wasser läuft weg aber is nicht ganz so wild.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
25.02.2007, 19:40
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
teuer
nichts weiter zu beachten aber fall nicht beim freundlichen um wenn du das teil neu kaufst!!!
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
25.02.2007, 19:51
Entlüftungsschlauch ( der mit dem Y ) Tn: 17111702800, ca 33€
Entlüftungsrohr ( falls du es brauchst) Tn: 17111712356, ca 6€
25.02.2007, 22:53
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich hatte mal irgendwo ein bild von erich gepeichert,wo er es einfach mit
normalen schläuchen, schlauchschellen und einem t-stück angeschlossen hat,dass sieht zwar nicht sooooo ganz serienmässig aus, ist aber sicherlich
um vieles billiger,als wenn du die originalschläuche kaufst.
ich finde nur das bild nicht mehr.
viele grüsse
peter
25.02.2007, 23:48
† August 2007
Bei meinem ist ein Y-Stück mit den 3 Schläuchen von Werk aus dran, das ganze muss halt die 2 bar aushalten! Habe aber auch einen neuen kompletten Schlauch als Reserve zu Hause!
Gruß Reinhard
