Alt 05.03.2007, 18:35   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Scheinwerfer ersetzen
Da ich meinen 730i v8 demnächst mal wieder aus dem Winterschlaf wecken möchte, wollte ich zuvor noch die linken Scheinwerfer ersetzen (Riss in der Abblendlicht - Streuscheibe). Hab einen neuen Ersatzscheinwerfer (nicht original) bei Ebay gekauft. Sieht qualitätsmässig gleich aus wie das Original. Meine (hoffentlich nicht zu blöde) Frage, müssen die Scheinwerfer nach dem Einbau irgendwie eingestellt werden, und wenn ja, wie macht man das am besten (sprich lässt man es besser machen) ???
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 18:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wechseln kannst du den scheinwerfer sicher selbst,aber zum einstellen benötigst du ein gerät,was man meisst nur in werkstätten hat.
auch würde ich dir empfehlen,die plastikhalterungen, des scheinwerfers
vorsichtshalber neu zu kaufen, die alten brechen sehr leicht.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=63&fg=05
Alt 05.03.2007, 18:55   #3
yreiser
Danke mal für deine schnelle Antwort. Also selbst wechseln ist kein Problem. Hatte den SW ja schonmal zum Tempomateinbau aus- und wieder eingebaut. Dabei ist auch nichts abgebrochen. Aber welche Halterungen meinst du genau ? Der Scheinwerfer ist, so wie ich ihn bekommen habe, komplett, mit Abblend- und Fernlicht. Oder meinst du die Halterungen am Fahrzeug selbst, wo der Scheinwerfer eingebaut wird ?
Alt 05.03.2007, 19:04   #4
peter becker
hallo
ich meine die plastikteile,die den schweinwerfer selbst in der halterung
halten, nr. 9 , 11 und 10 auf meinem bild.
wenn du den scheinwerfer aber schon raus hattest,ohne das es bruch gab, evtl. gelingt es dir auch nochmal.
viele grüsse
peter
Alt 05.03.2007, 20:57   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich glaube Nr. 9, 10 und 11 sind schon dabei bei dem SW.
Aber die sind auch neu vom Zubehör Müll und brechen leicht (mir so passiert).
Einfach die Sachen durch originale ersetzen, sind Pfenningbeträge.
Das zweite Problem das auf dich zukommen wird ist dass die SW (neu und alt) dann optisch nicht mehr zusammenpassen werden.
War bei mir auch so deswegen habe ich gleich den anderen auch noch neu gekauft, die Teile ausgetauscht und eingebaut.
Dann bist alle Probleme los und das Einstellen rentiert sich wenigstens auch.
Ich hab einen SW neu aus dem Zubehör für 51€ irgendwas gekauft und sind bis auf die Schraubenhalterungen wie schon erwähnt gute Quali.
Und einen Hunderter für 2 NigelNagelneue SW finde ich exzellent investiert.
Denk drüber nach, spätestens nach dem Einbau stresst Dich die Optik sowieso.
Das hier sind die SW die ich habe:
Und so sehen sie eingebaut aus:
Geändert von Ghostrider (05.03.2007 um 21:08 Uhr).
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 21:38   #6
yreiser
hmmm. ja das habe ich auch schon so befürchtet. aber kann das der tüv bemängeln, also die asymetrische Optik ? sonst würde ich das mal auf später verschieben.
Alt 05.03.2007, 18:56   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich würde den Scjheinwerfer einbauen und dann einstellen lassen (kann ja nicht soviel kosten). Alternativ kannst Du dir im Internet bestimmt irgendwo eine Skizze ziehen, nach der man an eine Wand Kreppbandstreifen aufträgt und danach einstellen.
Steht aber IMHO in keinem Verhältnis. Scheinwerfer einstellen vielleicht geschätzte 10 - 20 Eur (aber vorher fragen!) und 5 Minuten Arbeit.
Harry
Elektrik: Scheinwerfer aus- und einbauen/ersetzen Heiko0041 E38: Tipps & Tricks 20 01.07.2012 11:54
Innenraum: Holzdekor ersetzen Hofrat BMW 7er, Modell E32 13 11.12.2006 22:32
Bremsen: Bremslichtschalter ersetzen Fredi BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2005 00:53
Lenkung: Lenkrad schalter ersetzen appy BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2004 22:03
Blinker vorn ersetzen Andimp3 BMW 7er, Modell E32 5 25.10.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
