Alt 10.03.2007, 19:12   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Temperaturfühler Kühlwasser
Altes Problem...
die beiden Kühlwassertemperatursensoren oberhalb der Wasserpumpe, ist das egal, welcher Kabel wo drauf sitzt?
Denn wenn ich die beiden Kabel vertausche, dann aufeinmal schnellt das Kühlfernthermometer im Armaturenbereich nach oben. Könnte es sein, dasd dieser dann defekt ist?
Dann weiß ich wo mein Kühlwasser immer bleibt. In der Luft. Dann verbrennt er doch.
Wer könnte das kurz an seinem 735i mal austesten?
Danke für jede Antwort.
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 19:43   #2
hebby
Zitat von Stefan010 Beitrag anzeigen
Altes Problem...
Stefan
Hallo Stefan,
ist nicht egal, wo das Kabel drauf sitzt, denn es sind verschiedene Fühler, die auch unterschiedliche Messwerte abgeben!! Der beifahrerseitige geht an die DME, der mittlere, so Du einen hast geht an die EML und der fahrerseitige geht in das Cockpit!
Alt 10.03.2007, 20:34   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Stefan010
Und wenn du GAT eingebaut hast, dann gehört der auf den linken Fühler gesteckt, sehr oft wird der an den rechten Fühler gesteckt, was der DME falsche Werte angibt!
Gruß Reinhard
Temperaturfühler Innenraum säubern ! starboy BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2007 17:49
BC&Temperaturfühler Dome BMW 7er, Modell E32 11 09.03.2003 00:04
Austausch Temperaturfühler Verdampfer 750 i.L. KESKOELN BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
